immo activated, jak obejść lub naprawić...??
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:06
WItam.
Jakiś czas temu zaczął mi wyskakiwać komunikat podczas odpalania immobil. activated, ale po kilku próbach autko normalnie odpalało. Natomiast od kilku dni jak tylko włoże kluczyk i delikatnie przekręce nie starając się odpalić, to od razu wyskakuje kontrolka immo i pisze immobil. activated i po chwili zapala sie kontrolka świec żarowych i koniec w tym temacie... i tak za każdym razem... A gdy podłącze VAG, to jak chce sie zalogować do immo, to pisze że błąd odczytu z adresu i nie można nic zczytać....nawet do elektryka nie moge dojechać, bo nie można go ruszyć...:(
Próbowałem juz zabielać kabelki w stacyjce i nic....
HELP!!!!!
P.S.
dzieje się tak na obu kluczykach.
POMOCY...!!!!!
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady.
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 22:22
sprawdź połączenie tego co masz wkoło stacyjki (pętla)
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:25
a jak to sprawdzić...??
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 22:30
farmerstain pisze:a jak to sprawdzić...??
na piechotkę do kostki
[ Dodano: 29 Cze 2009 22:31 ]
sprawdz kostki licznika
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:32
Jeśli chodzi o to, to to sprawdzałem.... nawet mierzyłem napięcie na pinach które podłącza się do cewki zczytującej tabletke... i jest ok 2,25V.
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 22:36
robiłeś zmianę przebiegu,tylko jak na spowiedzi ?
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:38
nie robiłem bo nawet nie wiem gdzie tego szukać....
czy jest szansa że to tylko cewka czytająca jest zepsuta...?
ile ona kosztuje i czy trzeba jakoś nową programować...??
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 22:40
farmerstain pisze:czy jest szansa że to tylko cewka czytająca jest zepsuta...?
tak
farmerstain pisze:ile ona kosztuje i czy trzeba jakoś nową programować...??
nie
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:42
a gdzie ją można kupić??
a co może być jeszcze przyczyną??
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 22:46
kupisz wszędzie,od alledrogo po szrot
przyczyną może być wszystko co związane z immobiliserem
[ Dodano: 29 Cze 2009 22:51 ]
jakim VAGiem diagnozujesz to autko ?
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 22:57
Kabel na USB kupiłem na allegro a program to Polski VAG i VAG-com.
Zanim autko zostało unieruchomione można było wszystrko sprawdzić i odczytać....
Autko zaniemogło nagle...dzień wczesniej jechałem do kina jak wróciłem, odstawiłem do garażu i rano udało sie tylko wyjechać na podwórko i przy ponownej próbie odpalenia ..... KONIEC.....
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 29, 2009 23:04
może odepnij klemę aku na noc
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 29, 2009 23:05
Poszukaj na tym forum pisalem co zrobiic Koledze pomoglo
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 23:06
Klemę odpinałem na kilka minut by sprawdzić czy może uda sie odpalić, ale po założeniu klemy spowrotem znowu to samo...:( Juz zaczynam tracić nadzieje....
[ Dodano: 29 Cze 2009 23:09 ]
jeryk10 - juz to robiłem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
