Modzenie TD a niezawodność
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw cze 18, 2009 00:10
Hmm... Nie wiem czy to odpowiedni temat...
Co może być powodem tego, że jak na dwójce pocisnę do dechy... i przy 65 km/h licznikowych (ostatnio na gps-ie mi pokazało 55 a na liczniku 65) dosyć odczuwalnie się zamula jakby nagle turbina przestawała pompować?
Przemek
Post autor: Przemek » pt cze 19, 2009 19:56
silnik 1,6td 1V 4 razy wymienona głowica i dalej to samo
zarwana poducha przód
pompa oleju trafił
uszczelniacze
turbina
wkońcu sie wkóżyłem i kupiłem 1,9 i jestem zadowolony z niego
LEŚNY PRZYTULAS
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pt cze 19, 2009 20:20
NightRider pisze:Hmm... Nie wiem czy to odpowiedni temat...
Takie pytanie zadam (wybaczcie), 65 - licznikowe masz na 2-gim biegu? Tak? A jakie masz wtedy obroty na zegarach? Posiadasz obrotomierz?
Nic już nie będzie takie same.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt cze 19, 2009 20:23
Krzysiek W., 65 na 2 to u mnie okolice 4000obr/min sprawdzałem z gps i prędkość jest dokładna
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pt cze 19, 2009 20:32
t0mal pisze:Krzysiek W., 65 na 2 to u mnie okolice 4000obr/min sprawdzałem z gps i prędkość jest dokładna
no tak, po.......ło mi się, Przepraszam. :kac:
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 20:33 przez Krzysiek W., łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn cze 29, 2009 23:22
Krzysiek W. pisze:Takie pytanie zadam (wybaczcie), 65 - licznikowe masz na 2-gim biegu? Tak? A jakie masz wtedy obroty na zegarach? Posiadasz obrotomierz?
Nie posiadam obrotomierza.
Czasem poleci na dwójce licznikowe 80, czyli te 70 na II biegu. Najkrótszą skrzynię mam z tego co się orientuję.
Nie pałuję go, ale mnie to trapi.
Pompa nie daje rady już przy takich obrotach?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 29, 2009 23:50
Pompa spokojnie da rade nawet na wyższych ;) ma ona mechanizm ograniczający dawkę wraz ze wzrostem obrotów, żeby przypadkowo nie "przekręcić" silnika
nikusss
Post autor: nikusss » pn cze 29, 2009 23:52
arwam pisze:No to z innej beczki.
W przypadku 1,6 dochodzą do tego szpilki pod głowicą robią się za długie i *** w konsekwencji uszczelkę pod głowicą.
ale to pikuś zobaczymy co się będzie działo jak zmienię osprzęt. :helm:
tylko muszę sobie zdalne sterowanie zamontować żeby jakąś korbą po zębach nie dostać :green_fuck:
w dlaczego w 1.6 sie robia za dlugie a w 1.9 nie, skoro sa dokladnie takie same?
arwam
Post autor: arwam » wt cze 30, 2009 00:48
nikusss pisze:
w 1.6 żeby osiągnąć tą samą moc musisz uzyskać wyższe ciśnienie w cylindrze co wiąże się z zarówno z większym ciśnieniem doładowanie jak i większą ilością paliwa.
jednym słowem przy identycznej mocy w 1.6 i 1.9 szpilki w 1.6 są bardziej obciążone.
Na turbo WG możesz się nie obawiać chyba że masz zamiar zakładać VNT do 1.6 więć wtedy raczej radzę się przyłożyć do przygoowania silnika pod zwiększone moce
yorn_123
Post autor: yorn_123 » śr lip 01, 2009 01:16
Golf III AAZ
boost pin od ducato
IC od grande punto
ciśnienie suszarki 1.1 bara
jeżdżę tak około rok no i właśnie kilka dni temu coś się zje...o ale jeszcze nie wiem co kopci na biało i szarpie silnikiem na wolnych obrotach :grrr:
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr lip 01, 2009 01:26
arwam pisze:Na turbo WG możesz się nie obawiać chyba że masz zamiar zakładać VNT do 1.6 więć wtedy raczej radzę się przyłożyć do przygoowania silnika pod zwiększone moce
duże ciśnienie, co za tym idzie NM w donym zakresie obr moze być zabójcze dla silnika i dla napędu, ew można odpowiednio wyserować VNT żeby nie pompowało dużo w dolnym zakresie obr.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arwam
Post autor: arwam » śr lip 01, 2009 08:43
andrew.zbyrko pisze:duże ciśnienie, co za tym idzie NM w donym zakresie obr moze być zabójcze dla silnika i dla napędu, ew można odpowiednio wyserować VNT żeby nie pompowało dużo w dolnym zakresie obr.
osiągniesz to za pomocą ogranicznika zamknięcia kierownic ale wtedy powiększa się lag turbiny
[ Dodano: 01 Lip 2009 08:46 ]
yorn_123 pisze:Golf III AAZ
boost pin od ducato
IC od grande punto
z rana zwłaszcza przy pierwszym wprowadzeniu silnika na obroty?
jak tak to masz najprawdopodobniej padnięte turbo które w dużych ilościa pluje olejem w dolot.
ubywa sporo oleju zwłaszcza w ruchu miejskim a mniej na trasie?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lip 01, 2009 13:39
Albo jeszcze uszczelka pod głowicą, albo klin na wale
yorn_123
Post autor: yorn_123 » czw lip 02, 2009 16:52
arwam pisze:
boost pin od ducato
IC od grande punto
no jak jade to nie kopci jak dojade do skrzyzowania albo sie zatrzymam lub jade na jedynco to kłeby dymu za mna...własnie nie sprawdzałem jeszcze oleju
[ Dodano: 02 Lip 2009 16:54 ]
t0mal pisze:Albo jeszcze uszczelka pod głowicą, albo klin na wale
uszczelke mam zmieniona na metalowa jezdze na niej ok. roku wiec nie wiem czy by wydmuchało tak szybko uszczelke...a klin to nie wiem musze podjechac do jakiegos sprytnego mechaniora
