16V + BLOS
Co do położenia i oddalenia to w pełni sie zgadzam, a co do kompensacji to może ja miałem za duży wąż od kompensacji ale była kicha totalna z kompensacją, bo auto nie jechało jak trzeba na wyższych obrotach a parownik i blos poroskręcane na max, cały czas miał za ubogo.
teraz jest dobrze bo idzie jak benzyna i pali 12l/100km w cyklu mieszanym.
A obroty czy z kompensacją czy bez takie same
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
na blosie musisz miec reduktor o duzym wydatku
i kompensacje musisz dac przed blosa a za przeplywke
moze dales za blosa a przed przepustnice??:>
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Parownik do 140kW więc mojego 2.0 16v napoi.
Kompensacja jak była to była wpięta między przepływomierz a blosa i strasznie mi zuborzała mieszankę
- evolution
a ruszyles ty ta malutka srubke w dnie tej najwiekszej??? i jakiego masz blosa z jakim gwizdkiem??? ( gwizdki sa w 4 wersjach do 4 zakresow mocy)Marszall pisze:Parownik do 140kW więc mojego 2.0 16v napoi.
slid d i spokojnie z tego co wiem starcza, ale nawet to czuje bo brako mi troche powyżej 5 tys, ale podkrecięm i jest już dobrze
- evolution
masz bankowo za maly gwizdek podkreciles na gorze jest ok na dole za duzo do tego brakuje kompensacji i sie robia klopociki
to jaki gwizdek proponujesz?
[ Dodano: 01 Lip 2009 09:02 ]
JA wiem czy mam za duzo parownik powiedzmy pracuje na 40% mocy a blos rozkręcony na jakieś 15% i mieszanka bogata w pełnym zakresie, widać zresztą po spalaniu. Z tym ze sróbka w blosie od wolnych obrotów wkręcona na max i wraz za bogato na wolnych.
Miałbym tez wielką proźbę, czy mugłby mi ktoś znmierzyć napięcie jakie dostaje potencjometr przepływomierza?
Napiecie badanae na 1 i 3 pinie końcówki czyli pierwsza i ostatnia, przy włączonym zapłonie,
I ewentualnie na biegu jałowym miedzy 2 a 3. Oczywiście w pełni działającym wtrysku ke-jetronic
[ Dodano: 06 Lip 2009 12:48 ]
No i jak?Temat stanoł w miejscu:(
Cały czas jeszcze myśle o przesunieciu Blosa blizej przepustnicy, bo wydaje mi sie ze jak jade to jest ok ale przy puszczeniu gazu zamykam droge mieszance przepustnicą, jednakże jest jakieś opóżnienie i w rurze między blosem a przepustnicą jest spora ilość mieszanki, tą mieszankę wciąga silnik przez krokowca i obroty nie spadają, jak obroty są spore to znowu blos sie uchyla i daje wiecej gazu i koło sie zamyka.
Co myślicie o mojej teorii?
- evolution
ziomus.. bylem w podrozy.. jakby nie patrzec poślubnej
pytanie.. jak se wyliczyles ze parownik robi na 40 procentach??
i nie patrz na spalanie bo majac mega uboga mieszanke u gory a tylko duzo bogata u dolu spalanie bedzie mega wielkie. sklad mieszanki sie mierzy przyrzadami a nie wyczaja
p.s. w blosie nie ma srubki od wolnych obrotow..... wiec wynika na to ze pojecia nie masz czym krecic :green_fuck:
Zgadza sie nie ma śróbki od wolnych obrotów chodziło mi o śróbkę składu mieszanki na wolnych obrotach, co do mocy parownika to tak napisałem patrząc na wykrecenie śróbki od napięcia membrany i od ogólnie podawanej ilości gazu, więc to tak tylko teoretycznie niczym nie potwierdzone.
Co do skłądu mieszanki to jeździłęm tydzień z wpiętym w sonde miernikiem i mniejwięcej wiem jaką mam mieszankę (tyle wem czy uboga czy bogata)
Ale ubogo moge mieć już tak naprawde pod koniec czyli max predkosć i obroty bo wtedy delikatnie zubarza, zresztą nie czuc ubytków w mocy.
A swoja drogą przysunołem Blosa blizej przepustnicy, przykręciłem śróbkę wolnych obrotów na przepustnicy i jest prawie dobrze bo obroty zawieszają sie żadko po większym *#cenzura#*.
PS. GRATULACJE EVO
PS. GRATULACJE EVO
- evolution
nie ma takze srubki skladu mieszanki na wolnych obrotach jest srubka ktora zmienia nachylenie krzywej ilosci gazu od przeplywu powietrza oraz srubka ktora dodaje gaz - stala dawke niezaleznie od przeplywu :green_fuck: p.s. nie musiales blosa przesuwac po przykreceniu srubki na przepustnicy efekt bylby ten sam...Marszall pisze:Zgadza sie nie ma śróbki od wolnych obrotów chodziło mi o śróbkę składu mieszanki na wolnych obrotach
prawie ten sam, bo przykręcałem na dalszym blosie i było gorzej
a tak wogóle to kombinuje z obniżeniem ciśnienia paliwa w rozdzielaczu podczas jazdy na gazie aby klapa nie wychylała się bardziej na gazie niż na benzynie, a jednocześnie aby wtryskiwacze się nie otworzyły.
Poza tym rozdzielacz wtrysków bedzie cały czas smarowany.
- evolution
taki system jest ze 8 lat.... nie ma co kombinowac
hmm masz jakis namiar?
Ja wymysliłem sam nic niewiedząc ale może faktycznie nie ma co kombinować
