chłodnica
Wymontuj chłodnice, wlej roztwór/płyn zakręć korek i potrzęś energicznie kilkanaście razy. Potem spuść wodę z chłodnicy. W razie potrzeby czynność powtórzyć.Poszukaj w sklepie instalacyjnym(hydraulicznym)środka do usuwania kamienia kotłowego,jest obojętny i dobrze działa,kret do udrożnienia rur...A później najlepiej zatkać otwór i węża podpiąć ogrodowego,żeby pod ciśnieniem ją dobrze wymyć.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
oldstaszek
Praktycznie żadna różnica,które kupisz,bo temperatury zamarzania często różnią się o 2stopnie...Wchodzi około 6litrów.
A tak serio to i jeden i drugi ma swoich zwolenników. Ja za to bardziej preferuję koncentrat. Kup jakiejś lepszej firmy np. Shell koszt ok 50 zł będą potrzebne Ci 3 Litry koncentratu i reszta wody i potrzebne 6litrów pod warunkiem że wszystko zleci - nie licz na to że pójdzie tak łatwo. Żeby to zrobić musisz zlać go na rozgrzanym silniki przy otwartym termostacie- co jest dosyć niebezpieczne bo temp. płynu to ok 90st.C lub drugim sposobem odkręcasz kolanko i wyciągasz termostat...Uważaj,bo się uchlapiesz
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tattoo_men
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tattoo_men
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
