witam
prosze pomóżcie
Padł mi immobilajzer i nie mogłem odpalić. Ok. Przestał ok 7 dni zanim elektryk sie nim zajął i odblokował. Po odpaleniu stwierdziłem ze nie ma mocy a więc zawróciłem do kolesia i mówie mu co jest. Koles po dniu testów stwierdza ze wszystko ok N 75 czyta jakies inne zaworki tez i mówi mi ze musiała sie zablokować turbina na łopadkach i nie chche drgnąć. Dlatego nie ma ładowania. Prosze o pomoc. Turbina jest po totalnej regeneracji i ma zaledwie ok 20 tyś km i nie było wczesniej problemów. Silnik chodził, zaznaczma chodził jak marzenie. Co moze być. Czy to prawda ze mogło coś się gdzieś przyblokować. Ratujcie. Jestem zrospaczony. Silnik ma 115 km. Tz miał.
AJM po tygodniowym postoju brak mocy.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Przy odpaleniu silnika zobacz czy grucha podcisnieniowa przy turbinie wciaga sztangę około 15-20mmZimny Chirurg pisze:mówi mi ze musiała sie zablokować turbina na łopadkach i nie chche drgnąć. Dlatego nie ma ładowania.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Nic.
Ani drgnie.
Próbowałem recznie cos tam drgnąć ale tez nic. Wygląda na to ze faktycznie zablokowało sie na amen i treba będzie rezebrać bo to nic nie daje tekie zewnetrzne akcje. narazie smigam jak SDIkeim
[ Dodano: 30 Cze 2009 17:32 ]
No to teraz was zagne bo sam nie moge wyjśc z podziwu mojego przypadku.
Pojechałem do 2 specjalisty i powiedziałe to samo ze turbo sie zacięło.
A wiec pojechałem na kanał, zlałem całą turbine srodkiem penetrującym i zostawiłem na noc.
Na 2 dzień nic. Ale stwierdziłem ze jak juz turbo złom to zrobie chamówe. Wziąłem breszke i od góry walnąłem w to wodzidełko co steruje łopatkami. Najpierw lekko. I ku mojemu ogromnemu dziwieniu spadło w dół. Odpaliłem silnik zeszło samo ok 2 cm w dół. Szok.
Próby. Gazuje, wszsystko ok. Działa jak dawniej. No nic. Jade. Po 2 tyg bez turbiny bo tak jezdziłem. Turbina ładuje jak szalona. Wkręca sie pięknie. Próby na ociążenie czy nie wpadnie nie tryb awaryjny. Nic wszystko kręci sie pięknie. Jestem w szoku ze młodkiem i breszką udało mi sie naprawić praktycznie sytuacje tragiczną. Mam nadzieje ze więcej juz takich akcji nie będzie.
Pozdrawiam wszystkich.
Ani drgnie.
ładnie się zapiekłoZimny Chirurg pisze:Wziąłem breszke i od góry walnąłem w to wodzidełko co steruje łopatkami. Najpierw lekko. I ku mojemu ogromnemu dziwieniu spadło w dół. Odpaliłem silnik zeszło samo ok 2 cm w dół. Szok.
chociaż po czasie pewnie i tak problem wróci, ale wtedy będziesz już widział, że turbinka do czyszczenia się jednak nadaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
