pompa paliwa g60 jakie cisnienie
mam g60 jest dwie pompy pod autem i w baku ta w baku przestala dzialac jakie powinna miec cisnie i gzie kupic taka pompe zeby pochodzila troche i dobrze pompowala z gory dzieki
- Paweł Marek
- Paweł Marek
ta w zbiorniku daje 0,25 bara tylko, główna praca spoczywa na tej pod podłogą. Ale pewien jesteś że masz pompę w baku? Mam taki schemacikk na którym stoi ze G60 ma tylko jedną pompę.
w sobote bede sie bawil z ta pompka to napisze co i jak ale napewno jest w baku pompka pozdro dzieki za zainteresowanie
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 22:46 ]
Ok kontynuacja tematu okazało sie jednak ze jest jedna pompa pod spodem auta w zbiorniku nie bylo pompki podajacej załozyłem zamiennik firmy energy 3-4 bary za 250zł narazie dziala i jest ok troche glosno pracuje ale nie jest zle zobaczymy ile posmiga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
