problem z ogrzewaniem w mk2
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » wt sty 24, 2006 10:38
na węzu dolotowym do nagrzewnicy
może być słaba przepustowość nagrzewnicy
i dlatego nie daje ciepła
tak miałem
i wymieniłem nagezewnice i upał
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:38
na wysokości serwa pompy hamulcowej, w komorze silnika tuż przy ścianie grodziowej, tam gdzie węże wchodzą do kabiny
[ Dodano: 06-01-24, 09:41 ]
moment pisze:misiek 10111 wiec jak weże bedoą gorace to co?? nagrzewnica pada??
może zapsuło Ci sie ragulacja ciepło-zimno i masz przymkniętą nagrzewnicę, jażeli to masz pewne i nierobiłeś w ostatnim czasie nic na układzie(np:LPG) chłodzącym to pewnie nagrzewnica siada
:-k ...
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:44
nie lpg nie mam więc to chyba nagrzewnica;(
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:47
moment pisze:nie lpg nie mam więc to chyba nagrzewnica;(
na to wygląda, ale proponuję Ci zrobić tak: wymontuj termostat i wstaw rurki zamiast niego i zobaczysz czy to napewno to, jeżwli okaze sie ze dalej słabo grzeje to zamontujesz z powrotem(czyli na bank nagrzewnica)
:-k ...
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » wt sty 24, 2006 10:55
misiek10111 pisze:
wywal jak masz ten termostat ,zdejmij węze przy wlocie do nagrzewnicy
zobacz czy dochodzi płyn
jak dochodzi to przedmuchaj nagrzewnice albo przepuść pod ciśnieniem ciepłą wode
tylko zrób to w garażu żeby nie zamarzła woda
oczywiście bez wyjmowania nagrzewnicy
daj znać jak poszło
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 11:02
KRIS1375 pisze:wywal jak masz ten termostat ,zdejmij węze przy wlocie do nagrzewnicy
daj znać jak poszło
tak tak, wywal wszystko nawet nagrzewnicę bądziesz miał spokój, zrób tak jak Ci pisałem
:-k ...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt sty 24, 2006 12:11
witam no wiec przed momentem dzialalem w garazu z tym chlodzeniem i nic nie stwierdzilem. termostatu przy nagrzewnicy niemam a weze zimne, jedyny cieply waz to od chlodnicy ten gorny dolny zima.... nagrzewnice przedmuchalem jest drozna a jednak nie grzeje co mam z tym zrobic
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 12:48
jeżeli silnik miałeś gorący a dolną rurę od chłodnicy zimną to prawdopodobne że termostat w pompie wodnej się zepsuł i nie otwiera się
:-k ...
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sty 24, 2006 13:08
misiek10111 pisze:jeżeli silnik miałeś gorący a dolną rurę od chłodnicy zimną to prawdopodobne że termostat w pompie wodnej się zepsuł i nie otwiera się
jest to wrecz pewne , nei powinien ci sie tez wiatrak wlanczac.
a ja mam pytanko do tego termostatu przy nagrzewnicy, czy po jego usunieciu autk osie szybciej nagrzewa, znaczy szybciej mozna wlaczyc ogrzewanie???
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 13:11
Kapibara pisze:a ja mam pytanko do tego termostatu przy nagrzewnicy, czy po jego usunieciu autk osie szybciej nagrzewa, znaczy szybciej mozna wlaczyc ogrzewanie???
ten termostat był zamontowany po to by szybciej zagrzał się silnik a potem woda szła na nagrzewnicę no i na końcu na chłodnicę, ale nie zauwazyłem zeby silnik znacząco się wolniej nagrzewał natomiast szybciej leci cieplutkie pow.
:-k ...
greg
Post autor: greg » wt sty 24, 2006 13:56
moment pisze:nagrzewnica pada??
no zamulona może być....
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt sty 24, 2006 14:09
a ten termostat w pompie wodnej jest gdizes na wierzchu?? dam rade sam go wymienic ? i ile moze kosztowac ?
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 15:08
około 30 zł, prosta wymiana podaj mi emaila to ci zdjęcie prześlę z książki
:-k ...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt sty 24, 2006 15:23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
