termostat auto na kanale a nie wiem co zrobic
wiutam kupilem termostat niby do golfa 4 tdi ale po wyciagnieciu starego okazalo sie ze jest wygladem inny tzn dluzszy i nei wiem co zrobic dla porownania zrobilem zdjecie czy ktos na tej podstawie moze powiedziec czy dobry termostat kupilem?dodam ze ten nowy to ten nizszy
zwróć ten co masz a szukaj kierując się oryginalnym numerem odpowiednim do Twego silnika z tego rocznika czyli 044 121 113
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 19:05 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tylko widzę, ze kupiłes kolego termostat firmy Vernet (francuzki), a do VW dedykowane są Wahlery (niemieckie)
poniżej masz link do fotoporady, w której jest zdjęcie jednego i grugiego termostatu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... tu+1.4+abd
napisałem dlatego, abyś później nie miał problemów z niedogrzanym lub przegrzanym silnikiem - Vernety są do tego zdolne...
Termostat jest firmy Wahler tylko niestety sprzedali mi do benzyniaka a nie do TDI ale już wymieniłem na odpowiedni więc temat do zamknięcia. Dzięki za pomocprezesso pisze:tylko widzę, ze kupiłes kolego termostat firmy Vernet (francuzki), a do VW dedykowane są Wahlery (niemieckie)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
No ja miałem 2 lata francuza Verneta, to cały czas miałem na budziku temp. ok. 75-80 stopni, pewnego dnia postanowu\iłem wymienić na nowy - też verneta - okazał się jeszcze gorszy od tego starego co miałem - silnik trzymał ledwo 70 stopni, aż wreszcie zakupiłem Wahlera - temp. 85-90 stopni - i tak powinno być.
Francuski Vernet może działać dobrze np. z silnikami opla/renault itp... ale z VW się nie sprawdza.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
