Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 01, 2009 21:08
Wpierw muszę pomyśleć nad hamulcami.... bo obecne to jest śmiech na sali... jak wiadomo mam hamulce od 1.3NZ'ta, które już do 1.3 są kiepskawe. Zastanawiam się czy serwo + pompa hamulcowa z mk3 np. 1.8GT podejdzie do mk2??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
skibszczok
Post autor: skibszczok » śr lip 01, 2009 23:32
marcinas1983, wydaje mi sie ze podejdzie ale pewnie do ktoregos rocznika. Ale nie znam sie wiec na 100% nic nie mowie :P To moze z mk2 z G60 poszukaj? :P Ja jeszcze modow nie zaczalem a hamulce juz mam :P 250 tarcze wentylowane :P odnawiam tylko troche i bedzie git. Tylko nachodzi mnie pytanie, czy moje servo z 1V wyrobi do tych hamulcy?? z tylu bebny zostaja jak narazie jak cos :P
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 01, 2009 23:42
skibszczok, w TD masz już standardowo serwo 9calowe.... takie jak w GTI itp itd. Możesz się pokusić o pompę hamulcową z GTI 16V ona wtedy ma tłoczek 22mm lub 24mm nie pamiętam dokładnie, ale chyba 22mm. Moje serwo jest z NZ'ta czyli najmniejszy badziew jaki standardowo montowali w 1.3 jak i w 1.6D :) czas to zmienić łącznie z hamulcami :P
piori
Post autor: piori » czw lip 02, 2009 07:07
marcinas1983 pisze:Moje serwo jest z NZ'ta czyli najmniejszy badziew jaki standardowo montowali w 1.3 jak i w 1.6D
marcinas1983, też robiłem przekładkę z NZ na TD i oprócz małego serwa to w tym golfie były zaciski VW1, czyli węższe jarzma i zaciski, w które nie zmieszczą się tarcze wentylowane. Ja przerzuciłem całe przednie zawieszenie łącznie z belką silnika i stabilizatorem, bo miałem jako dawcę mojego poprzedniego golfa (potężnie uderzonego w tył :grrr: ).
skibszczok
Post autor: skibszczok » czw lip 02, 2009 16:42
marcinas1983, znaczy bedzie hamowac? Jak narazie przypadkiem wyremontowalem hamulce z tylu kompletnie :D nowe przewody, tloczki, lozyska i tulejki :P Ale jeszcze nie zdarzylem tego zlozyc xD ciekawe czy polepszy sie jazda :)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lip 02, 2009 17:04
piori, podobno do tych zacisków wejdą tarcze wentylowane, ale wtedy daje się cieńszy klocek.... tylko to i tak nie zda egzaminu :P .... trzeba szukać zwrotnic, jarzm i zacisków z jakiejś mocniejszej wersji :)
skibszczok
Post autor: skibszczok » pt lip 03, 2009 21:46
marcinas1983, to akurat nie problem bo mam caly komplet :P takze tylko odkrecac tamte i dawac wentylowane :P
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 19, 2009 12:19
Problemu z pompą i turbiną c.d.
Wcześniej już opisywałem na łamach tego tematu co się stało,str.21
Od tamtej pory jeździłem na innej pompie,a niedawno kupiłem od kolegi pawelsliwka takie coś:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wszystkie bebechy (oprócz przyspieszacza i ośki) przełożyłem do kadłuba pompy która się zepsuła,bo ta kupiona,z racji,że ma inne mocowanie nie podeszła by w całości do mojego silnika.Z resztą i tak nie miałem koła do niej.
Auto odpaliło dość posłusznie,w trakcie jazdy dość fajnie się zbiera,ale...przy mocniejszym wciśnięciu gazu,kopci na szaro-czarno.Okazało się,że moja (czasowo założona) K-14 powiedziała dość.Zdjąłem z niej rury,odpaliłem,dodałem gazu i...wyglądałem jakby mnie dopadła czarna ospa :grin: .Franca tak mnie obrzygała,że nie mogłem się domyć :grrr:
Godzina czasu i już była założona ObrazekK-24
Zrobiłem próbę i okazało się,że turbo daje marne ciśnienie-max 0,7bara.Podkręciłem śrubę w WG (do końca został tylko jeden obrót) i daje ledwie 1,3bara przy 4000rpm,a wcześniej na takim ustawieniu śruby byłoby już chyba ok.2,0bara (strzelam,bo wcześniej nie jeździłem na takim ustawieniu).
I teraz nie wiem,czy to niskie ciśnienie,to sprawka zbyt ubogiej dawki,czy może kąta wtrysku,czy po prostu pompa w dalszym ciągu nie domaga.
Pompa z tym plującym turbem radziła sobie całkiem,całkiem.Co prawda nie tak świetnie jak kiedyś,ale pomyślałem,że może przez to,iż turbo wali olejem,bo do ciśnienia jakie dawało nie mam żadnych zastrzeżeń (1,5bara).
K-24,która jest teraz założona jest na 100% sprawna,bo już na niej kupę czasu wcześniej jeździłem.Zastanawia mnie tylko czemu teraz tak słabo pompuje :-k ?
Dawka i kąt wtrysku,te dwie rzeczy chodzą mi po głowie,a co Wam koledzy przychodzi do głowy.
Hmm,jeszcze jedno,czy to szaro-czarne kopcenie może być spowodowane tym,że silnik wysysa resztki oleju z dolotu,bo tak jak napisałem,K-14 dość konkretnie go zarzygała :hmm: ?
Jeżeli pominąłem,jakiś szczegół,o którym powinienem wspomnieć,to piszcie.
Wszystkie sugestie,mile widziane :bajer: :D
Pozdr.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lip 19, 2009 12:25
nie jestem pewien ale chyba jak spalal by olej to kopcil by na niebieskawo - na czarno to chyba za malo luftu a duzo paliwka
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 19, 2009 12:41
ronuch pisze:jak spalal by olej to kopcil by na niebieskawo
Właśnie też mi się tak wydaje,więc co mu zrobić,żeby dał większe ciśnienie?
podkręcę dawkę,to skubany zakopci mi całe osiedle :grin:
Hmm,może ujmę na pinie,a podkręcę śrubą :-k
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 19, 2009 15:44
taki dymek może być spowodowany resztkami oleju w dolocie i późnym kątem wtrysku.
W turbinie wirnik lekko sie kręci?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 19, 2009 16:14
arwam pisze:taki dymek może być spowodowany resztkami oleju w dolocie i późnym kątem wtrysku.
Pewnie tak,bo teraz zrobiłem trasę z Leżajska do Przeworska (30km) i chyba go przedmuchało,bo mniej kopci i lepiej się zbiera (trochę!).Mógł być IC zapaćkany :grin: ,ale ciśnienie bez zmian-max 1,3 bara.
Jak wrócę do Leżajska,to spróbuję jeszcze podlać paliwkiem.
arwam pisze:W turbinie wirnik lekko sie kręci?
Jak marzenie :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 16:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn lip 20, 2009 08:57
Michaś_1977, jeśli po jakichś 200km nadal będzie kopcił to ciśnienie na turbo podkręć.
tym że został tylko0 jeden obrót do końca to się nie przejmuj.
u mojego ojca na takim K14 w audi jest ustawione 1,4bara i jest podobnie jak u ciebie nie cały obrót do końca regulacji
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 20, 2009 10:10
arwam, ale ja przecież napisałem,że założyłem K-24 i kiedyś jak jeździłem na niej,to śruba WG miała 2 może 2,5 obr.do końca i dmuchała do 1,8bara.Cusik mi tu nie gra.
Zastanawiam się czy nie podskoczyć do pompiarza,żeby mi ustawił kąt wtrysku do zegarka.
Wróć do „TD”
