problem z ogrzewaniem w mk2
tomo-21
Post autor: tomo-21 » wt sty 24, 2006 15:30
tomo-21@tlen.pl
jak można ja też bym poprosił o tą fotke jak to sie wymienia pozdrawiam
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt sty 24, 2006 15:36
To dołączę się do tematu.
Mam wrażenie że po zamontowaniu instalacji LPG mam słabsze ogrzewanie... Czy to może się wiązać z tym bezpośredio? Czy to tylko wrażenie czy naprawdę może mieć to jakiś związek ze sobą?
Z góry dzięki za pomoc ;)
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
wjmail
Post autor: wjmail » wt sty 24, 2006 16:15
Ja mam to samo. Z tego co powiedział mechanik, to całe ogrzewanie idzie na parownik. Próbował dać inny trójnik żeby więcej ciepła szło do nagrzewnicy, ale coś zwalił i teraz w ogóle ciepło nie leci ;-/
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » wt sty 24, 2006 16:24
termostat niem nic wspulnego z nagrzewnicą
on przecież puszcza płyn jak temperatura jast dużą
na wiatrak i chłodzi cały układ
zdejmij węże przy nagrzewnicy i sprawdz czy płyn tam dochodzi
jeśli nie to węże są zatkane
albo tak jak miałem przed mieśiącem zabita nagrzewnica
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 16:27
wjmail pisze:Ja mam to samo. Z tego co powiedział mechanik, to całe ogrzewanie idzie na parownik. Próbował dać inny trójnik żeby więcej ciepła szło do nagrzewnicy, ale coś zwalił i teraz w ogóle ciepło nie leci ;-/
zapytaj go czy załozył kryzę na dolocie do parownika
[ Dodano: 06-01-24, 15:28 ]
KRIS1375 pisze:termostat niem nic wspulnego z nagrzewnicą
zgadza się, ale czytaj całe tematy
:-k ...
wjmail
Post autor: wjmail » wt sty 24, 2006 16:32
[ Dodano: Wto Sty 24, 2006 15:39 ]
misiek10111 pisze: zapytaj go czy załozył kryzę na dolocie do parownika
Obawiam się, że nie, ale zapytam i dam znać.
Zanim ten "mechanik" zaczął kombinować z trójnikiem węże były dosyć ciepłe. Powiedział, że nagrzewnica jest ok (chciałem ją wymienić). Teraz węże są zimne :( Skoro mechanik od lat zajmujący się tylko VW tak schrzanił sprawę, to od wiosny sam się biorę za moje mk2 ;)
swaldi
Post autor: swaldi » wt sty 24, 2006 18:06
do misiek10111
Jeśli możesz podesłać na maila zdjęcie z książki, do wymiany tego termostatu w pompie wodnej to by było extra.
Pozdr
swaldi@poczta onet.pl
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 18:20
swaldi pisze:do misiek10111
Pozdr
adres niepoprawny
:-k ...
swaldi
Post autor: swaldi » wt sty 24, 2006 18:25
do misiek10111
Sorki
Mój adres to:
swaldi@poczta.onet.pl
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 18:30
Sorki
Mój adres to:
poszło
:-k ...
swaldi
Post autor: swaldi » wt sty 24, 2006 18:31
do misiek10111
Ok dzięki
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt sty 24, 2006 23:51
jutro wymienie termostat i poinformuje czy pomoglo pozdrawiam
dominik7
Post autor: dominik7 » śr sty 25, 2006 12:02
W silnikach z wtryskem przy zakladaniu instalacji nieraz na jednym z wezy montuja taka plastikowa srube.Sluzy ona do odpowietrzania.Wiem ze cos takiego ma ojciec przy instalacji lovato.Tak na marginesie-co to jest kryza?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr sty 25, 2006 13:49
Witam.
To ja mam zagadkę. W Goferku u mnie dzieje się dosyć dziwna rzecz. Otórz ogrzewanko grzeje elegancko... ale tylko gdy jadę. Jak stanę na parkingu, dosłownie po kilkunastu sekundach zaczyna lecieć takie... średnio ciepłe powietrze... nie zimne ale chłodne.
Co może być przyczyną? Jak rozwiązać ten problem.
Z góry dzięki za podpowiedzi i porady.
PozdróVWka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 190 gości
