Audi a6 2,5tdi 114km Problem z wykręceniem pompy olejowej
Sty
Post autor: Sty » ndz cze 28, 2009 18:32
Witam, mam problem ze ściągnięciem tego małego ustrojstwa. Czy ktoś orientuje się może jaka uszczelka siedzi za tym i dlaczego to nie chce zejść? Odkręcone wszystkie śruby, niby drga, ale coś dalej to trzyma. Jest tam coś dodatkowego co może to trzymać?
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 12:03 przez Sty, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz cze 28, 2009 20:33
a sruby od strony miski olejowej odkreciles? :bajer:
Sty
Post autor: Sty » pn cze 29, 2009 00:37
4 od strony miski, niestety, ale odkręciłem :crazy:
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 00:41 przez Sty, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn cze 29, 2009 22:20
Witam, rzucajac wzrokiem na ten cudny obrazek to jest to 2.5 TDI 5 cyl? jesli tak to kolego musisz sciagnac miske olejolowa, bo ten dekiel to jest zarowno pompa oilejowa i trzyma Cie smok (jego wspornik) ktory jest przykrecony w polowie bloku dwiema srubami M6. pozdrawiam
Sty
Post autor: Sty » czw lip 02, 2009 01:58
Dokładnie tak jak mówisz, smok trzyma od 'środka' i teraz pozostaje mi kwestia miski. Dzięki za pomoc, pozdrawiam :pub:
P.S 2,5tdi 5 cyl :hmm:
arwam
Post autor: arwam » czw lip 02, 2009 09:07
orzy okazji zakupiłbym nowe koło pasowe na wał bo widzę że jest to słynne koło w wydaniu VW które lubiło się urywać
Sty
Post autor: Sty » czw lip 02, 2009 11:22
przy okazji będzie uszczelniona ta pompa, audi rozkręcone stoi bo......posypało się koło :rotfl: czyli tak jak mówisz, jakaś wada fabryczna.
Dam rade wyciągnąć miskę bez podnoszenia silnika? Jest na to jakiś sposób?
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 11:27 przez Sty, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
