Passat 1.9TDI 2001r
Passat 1.9TDI 2001r
gdzie w tym turbo grzechotniu znajduje sie filtr paliwa bo nie moge go namierzyc??:P
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Passat 1.9TDI 2001r
zazwyczaj po otwarciu maski po twojej lewej stroniezawisza44 pisze:gdzie w tym turbo grzechotniu znajduje sie filtr paliwa bo nie moge go namierzyc??:P
W avf jak zdejmujesz ta czarna oslone od silnika to z prawej str masz filtr wymiana jakies 5-10 min.Do odpięcia przewodów paliwowych potrzebne są kombinerki. Potem odpina się zawleczkę i wyciągasz filtr. W jego miejsce wkładasz nowy filtr paliwa. i wszystkie czynności wykonać odwrotnie.
Najważniejszą sprawą jest oczywiście odpowietrzenie filtra. Jeżeli nie masz do tego pompki, a zapewnie nie masz to proponuję Ci prosty zabieg, który łatwo pozwoli odpowietrzyć filtr. Poprostu przed zamontowaniem nowego filtra paliwa zalej go przez otwór od zawleczki ropką a niedobór zalej świeżą ropą. Zalej oczywiście pod "korek".
Po zapaleniu silnika przez dłuższą chwilę utrzymuj silnik na poziomie min. 2000rpm.
Po parunastu sekundach możesz zgasić motor i operacja wymiany filtra zakończyła sie powodzeniem.
Zalecam filtry Knecht, Bosch, Mann&Hummel a jak ktoś nie ma dostępu do takich filtrów to niech stosuje Filtrona.
[ Dodano: 02 Lip 2009 13:45 ]
[ Dodano: 02 Lip 2009 13:46 ]
Tak wygląda
http://img525.imageshack.us/i/5cao4.jpg/
w golfach takzazwyczaj po otwarciu maski po twojej lewej stronie
Tak wygląda
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 52 gości
