Speżarka klimatyzacji nie dostaje prądu
blazej__84
Witam wszystkich.
Jak w temacie gdzie może leżeć problem z brakiem prądu w sprężarce klimatyzacji w GolfieIV 1,4?! Na krótko działa jak należy! Bezpieczniki są ok, klima nabita 2 miesiące temu.
Re: Speżarka klimatyzacji nie dostaje prądu
może nie masz czynnika. dlaczego nabijałeś wcześniej, miałeś nieszczelność ?blazej__84 pisze: klima nabita 2 miesiące temu
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
blazej__84
blazej__84
jak napisał zikr6 pierwszym objawem nie załączania sprężarki jest brak czynnika a podłączając na krótko sprawdzasz jedynie cewkę kompresora czy nie jest uszkodzona.blazej__84 pisze:Czemu piszesz o nieszczelności skoro napisałem że na krótko działa?! Może wiesz gdzie znajduje się przekaźnik klimatyzacji??
więc w Twoim przypadku może być uszkodzony przetwornik ciśnienia, czujnik temp. zewnętrznej lub możesz mieć przerwę gdzieś w instalacji i to jest powodem.
blazej__84
blazej__84
To jest zwykła wtyczka dochodzą do niej i odchodzą trzy kable, jeden z nich ledwo się trzymał i to była cała przyczyna.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 14:36 przez blazej__84, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam , mam ten sam problem , może bliżej opisz jak zlokalizować tę wtyczkę, może jakieś zdjęcie załączysz lub dokładniej opisz w którym miejscu znajduje sie ta wtyczka .blazej__84 pisze:To jest zwykła wtyczka dochodzą do niej i odchodzą trzy kable, jeden z nich ledwo się trzymał i to była cała przyczyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
