MK 4 skrzynia automat nie wchodzi 4 bieg
Jeszcze nie zrobiłem bo mam malego synka i nie bardzo mam czas na szybkie działanie.Jutro będę dzwonil do innego mechanika.Podobno dobry jest w VW.Tylko nie wiem czy robi automaty i dlatego będe dzwonil z zapytaniem.A u tego pierwszego jestem umówiony na przyszly tydzień.Jesli trzeba będzie jechać do niego to zaznacze żeby najpierw wymienić olej i filtry i zobaczymy.Gość mieszka niedaleko mnie i z tego co o nim mówią to jest porządny nie kombinuje.
Dziś dzwoniłem do drugiego mechanika i niestety nie robi automatów
Zauważyłem dziś taką rzecz(musiałem zrobić troche dłuższą drogę i znów po okolo 10 km się zaczęło):Problem ten pojawia się,gdy rozpędzam auto normalną prędkością(biegi przeskakują przy około 3tys obr).Ale gdy rozpędzam go trochę ostrzej(okolo 4-4,5tyś obr)wszystko jest ok.Gdy go tak troche przegoniłem okazało się,że ostatnie parę kilometrów do domu szło już płynnie nawet przy normalnych obrotach.
Mam nadzieję,że to tylko będzie olej i wymiana pomoże.Tylko problem jest taki,że chyba trzeba będzie jechać do tego mechanika co mi go odradzacie.Niedaleko jest salon VW,ale tam bym się nie wypłacił!
Jeśli kolega ma 4 biegowa to napewno ma 2 oleje, a co do serwisu nie masz kogoś kto zna fachowce z serwisu i robi w przydomowym garażu. Mi robił właśnie taki koleś i za wymiane policzył mnie z robocizna i sprzetem 350zł to sie opyla
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
Hej.Dzwoniłem dziś do serwisu VW.Zgadnijcie ile mi powiedziała:750-900zł!!!!
Potem okazalo się że znajomy kolegi z pracy ma międzynarodową firmę transportową i warsztat.Jeździ automatami(ale amerykańcami) od wielu lat i sam sobie zmienia oleje.Bylem u niego.Wymienil olej i filtr(zapłaciłem 190zł).|Niestety nie pomoglo(przejechalem trochę więcej niż przedtem).Mówilem mu że jest tam też olej w sprzęgle.Trochę się zdziwił jak w sprzęgle może być olej.Powiedział mi żeby Was zapytać gdzię dokładnie jest ten olej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
