SPRZĘGŁO NIE ODBIJA
greku88
SPRZĘGŁO NIE ODBIJA
Post autor: greku88 » czw lip 02, 2009 21:57
Witam . mam golfa IV tdi. Problem w tym że wciskając sprzęgło pedał nie wraca spowrotem. trzeba go podniesc reka zeby wrucil na miejsce. biegi wchodzą wszystko dziala tylko pedał nie wraca do samej góry. co to moze byc za defekt i jakie to koszta. Dzieki i pozdrawiam
Azz
Post autor: Azz » czw lip 02, 2009 21:59
Przy wrzucaniu biegu na postoju nie ma "szarpnięcia" lekkiego?
Możliwe, że układ sprzęgła się zapowietrzył (najlepiej odpowietrzyć i sprawdzić) lub pada pompka przy pedale/wysprzęglik, tak bym obstawiał.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 22:00 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » czw lip 02, 2009 22:00
a nie ma tam czasem spręzyny, która odbija pedał?
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 02, 2009 22:03
Włoz glowe pod kierownice i zobacz czy do pedalu od gory jest przyczepiona sprezyna moze ona spadla(lub sie urwala) i nie odbija.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
greku88
Post autor: greku88 » czw lip 02, 2009 22:09
jest szarpanie. przy ruszaniu. ile cos takiego moze kosztowac. bo nie ukrywam wystraszylem sie jak zobaczylem cennik kół zamoachowych itp. nie znam sie niestety za bardzo na mechanice dla tego licze na pomoc kolegów z forum ;)
cosmoo
Post autor: cosmoo » czw lip 02, 2009 23:21
greku88 pisze:wystraszylem sie jak zobaczylem cennik kół zamoachowych itp.
cyhba dwumasów :P
nie bój się to raczej nie wina samego sprzęgła ;) sprawdź to co koledzy napisali powyżej ;)
antojuja
Post autor: antojuja » czw lip 02, 2009 23:58
Mateoss18, sprezyny niema, pedal powraca do pirwotnego stanu za sprawa docisku
scols11
Post autor: scols11 » pt lip 03, 2009 16:07
antojuja pisze:Mateoss18, sprezyny niema, pedal powraca do pirwotnego stanu za sprawa docisku
A to z numerem 13 co to jest???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 759fc.html
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt lip 03, 2009 16:51
antojuja, jednak jest sprężyna :wink:
antojuja
Post autor: antojuja » pt lip 03, 2009 18:01
najmocniej przepraszam, kiedy u siebie wymienialem pompe sprz. musialem jej nie zauwazyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
