problem z ogrzewaniem w mk2
- B_O_N_K
To dołączę się do tematu.
Mam wrażenie że po zamontowaniu instalacji LPG mam słabsze ogrzewanie... Czy to może się wiązać z tym bezpośredio? Czy to tylko wrażenie czy naprawdę może mieć to jakiś związek ze sobą?
Z góry dzięki za pomoc
PozdróVWka
PozdróVWka
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
zapytaj go czy załozył kryzę na dolocie do parownikawjmail pisze:Ja mam to samo. Z tego co powiedział mechanik, to całe ogrzewanie idzie na parownik. Próbował dać inny trójnik żeby więcej ciepła szło do nagrzewnicy, ale coś zwalił i teraz w ogóle ciepło nie leci ;-/
[ Dodano: 06-01-24, 15:28 ]
zgadza się, ale czytaj całe tematyKRIS1375 pisze:termostat niem nic wspulnego z nagrzewnicą
[ Dodano: Wto Sty 24, 2006 15:39 ]
Zanim ten "mechanik" zaczął kombinować z trójnikiem węże były dosyć ciepłe. Powiedział, że nagrzewnica jest ok (chciałem ją wymienić). Teraz węże są zimne
Skoro mechanik od lat zajmujący się tylko VW tak schrzanił sprawę, to od wiosny sam się biorę za moje mk2
Obawiam się, że nie, ale zapytam i dam znać.misiek10111 pisze: zapytaj go czy załozył kryzę na dolocie do parownika
dominik7
W silnikach z wtryskem przy zakladaniu instalacji nieraz na jednym z wezy montuja taka plastikowa srube.Sluzy ona do odpowietrzania.Wiem ze cos takiego ma ojciec przy instalacji lovato.Tak na marginesie-co to jest kryza?
- B_O_N_K
Witam.
To ja mam zagadkę. W Goferku u mnie dzieje się dosyć dziwna rzecz. Otórz ogrzewanko grzeje elegancko... ale tylko gdy jadę. Jak stanę na parkingu, dosłownie po kilkunastu sekundach zaczyna lecieć takie... średnio ciepłe powietrze... nie zimne ale chłodne.
Co może być przyczyną? Jak rozwiązać ten problem.
Z góry dzięki za podpowiedzi i porady.
PozdróVWka
PozdróVWka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
