drugi problem abs
Adi1991
drugi problem abs
Post autor: Adi1991 » pt lip 03, 2009 11:15
nie działa mi abs w samochodzie...czujnik wymieniłem przy każdym kole i dalej nie ma/....
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 11:18
przetarta izolacja przy którymś z czujników może być najprawdopodobniej...wcześniej normalnie działał????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Adi1991
Post autor: Adi1991 » pt lip 03, 2009 11:22
A jak sprawdzę czy jest przetarta????
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 11:29
Jedź na vaga i podłączą...Będzie wiadomo,która strona jest uszkodzona,bo tak to nic nie zobaczysz...
mario-666
Post autor: mario-666 » pt lip 03, 2009 21:47
moze mi pomozeci mam problem z abs kontrolka pali się cały czas i nie mogę skasować błedu vagiem stało się to po tym jak dla sprawdzenia jednej z półosi auto zostało podniesione w górę i uruchomione po opuszczeniu kontrolka zapaliła się i nie zgasła już
błąd jaki pokazuje vag
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 21:58
Sprawdź Vagiem pompę na tescie elementów wykonawczych czy sie załącza. Ewentualne podepnij ją na krótko do akumulatora tam są dwa przewody wypnij wtyczkę ze sterownika i podłącz do akumulatora...Oznacza koniec pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
