[MK2] Short Shifter
[MK2] Short Shifter
Witam!
Czytałem trochę o Short Shifter do MK2 i dowiedziałem się, że można coś takiego kupić, znalazłem to np. tutaj: https://www.mjmautohaus.com/catalog/pro ... ts_id=2709
W Mk2 wystarczy wymienić te 2 elementy.
Jest ktoś w stanie mi coś takiego załatwić lub czy w PL jest coś takiego do sprzedania?
pawelsobota
koleego chyba o to Ci chodzi http://www.mjmautohaus.com/catalog/prod ... ts_id=2710
bo ten co pokazałeś jest do
ten mały biały element jest do dostania w każdym sklepie moto. ten czarny musisz znaleźć na złomowisku oddać go do kowala
i przerobić. PW przerobić musisz także te wodziki??, cięgna plastikowo-metalowe na regulowane. zregeneruj sobie cały lewarek jakimś kitem z allegro (nie rób tego na poliuretanach,b o lewarek jest strasznie twardy) i będzie cacy
punkvw, a gdzie takie cudo można kupić?
Mi nie zależy na jakimś super rajdowym zmienianiu biegów, dlatego też nie chcę wydawać sześciu stówek na shiftera, bo się nie ścigam, ale fabrykę można nieco ulepszyć
Bo czasami się może zdarzyć, że ktoś będzie chciał się ścignąć i trzeba szybciej zmieniać biegi, zawsze to lepsze przyspieszenie będzie
Lewarek zregeneruję kompletem z Allegro i to tego tego Short Shiftera zakupię.
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 17:00 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsobota
Xabingo, w opisach jestem bardzo kipski niestety, a 620 zł to nie wszystko jeszcze shipping, cło i masa nerwów. Na fotkach masz wszystko pokazane
Jakie elementy muszą być zmodyfikowane.
Musisz mieć stary element i drugi wyjęty z jakiegoś szrotu. wieziesz to do kowala razem z tymi zdjęciami (nie wiem kogo one są przepraszam):
Ten kowal wyklepuję takie fikuśne coś i już prawie masz swój "skrócony lewarek", ok. 30 i 50% ale nie lubię robić czegoś tylko na opier.... się
czyli lecimy dalej.
Na zdjęciach są zmodyfikowane cięgna do golfa i innych pochodnych, powinny być regulowane bo jak będziesz chciał zrobić -50% skoku lewarka to mogą niezapinać się do końca biegi u mnie tak było (takie warczenie ze skrzyni, chociaż lewarek był na właściwym miejscu) porobiłem te regulacje. Poustawiałem i zmiana biegów stała się przyjemnością. Miałem tak zmodzone w starym golfie, a sprzedałem go dosłownie 2 tyg. temu, jak na dziwne 2E w mk2, plus skrzynia i inne udziwnienia jeździł nadzwyczaj dobrze.
A czemu lepiej robić to co pokazał kolega pawelsobota, nie lepiej (łatwiej i szybciej) będzie kupić to co pokazał kolega punkvw? Przecież to i to "przyspieszy" zmianę biegów. Proszę o podanie argumentów...
punkvw, są dostępne te elementy które "skrócą" skrzynię o 30 czy tam 40%, a nie 50%?
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 18:34 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
