wymiana silnika 1z
- Tom3czek17
wymiana silnika 1z
Witam. w moim autku jest do wymiany silnik symbol 1z rocznik 96 moje pytanie jest takie czy moge szukac obojetnie z jakiego auta silnika 1z obojetnie czy to bedzie passat audi 80 czy golf ? i czy musze szukac silnika z roku 96 lub 97 czy moze byc starszy bo w moim jest komputer 16 bitowy a w w tych starszych byl 8 bitowy
- Tom3czek17
ECU z wiązką... reszta powinna pasować musisz zmienić też przepływomierz na ten od AFN'a i resztę gratów z pod maski tj silnik z osprzętem turbiną itd..
ECU - w zależności od rocznika AFN'a ECU ma wtyczkę pojedynczą lub podwójną - do tego oczywiście turbina sterowana PODCIŚNIENIEM a nie nadciśnieniem - do turbiny potrzebny jest komplet zaworków kierunkowych i kilkanaściwe metrów wężyków do podciśnien - elektrozaworki (2 duże ) - w 1Z jest mały i duży - aqmulator podciśnienia który jest najczęściej umieszczany w błotniq ...
oprócz tego - będą różnice w pinoucie ECU - czyli bez schematu nie podchodź ... elektryk będzie na pewno pomocny ...
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 15:20 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Adamm
Byku21, sory ale takich bredni ostatnio nie czytalem
ze 2 metry by starczyly
do AFNa spokojnie pasuje wiazka od 1Z
Tom3czek17,
AFN to to samo co 1Z roznily sie osprzetem wiec jesli swoj osprzet masz zdrowy to szukaj golego 1Z, AFN, AHU
szukaj od Golfa i Passata, w audi byly wzdluznie montowane
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 3:09 pm ]
aha jeszcze jedno
zeby zrobic z tego AFNa musialbys:
zrobic uklad podcisnienie tj, zalozyc n-75 podcisnieniowy i zbiornik podcisnienia
turbo VNT
zrobic remap w sterowniku zeby obslugiwal VNT
moim zdaniem poszukaj zdrowego golego slupka a jak chcesz sie bawic to wstaw wieksze turbo itd niz seryjne od AFNa
moze jeszcze 100 metrow?Byku21 pisze:do turbiny potrzebny jest komplet zaworków kierunkowych i kilkanaściwe metrów wężyków do podciśnien
Byku21 pisze:ECU z wiązką
nie spotkalem AFNa z podwojna wtyczkaByku21 pisze:w zależności od rocznika AFN'a ECU ma wtyczkę pojedynczą lub podwójną
Tom3czek17,
aha jeszcze jedno
turbo VNT
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 15:05 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
