Bardzo dziwna sprawa z odpalaniem !!!
snorll
Post autor: snorll » czw lip 02, 2009 10:44
Witam. Od kilku dni trafi mnie nietypowy problem z autem. Otóż po odpaleniu i i przejechaniu do pracy a następnie zgaszeniu auto nie zapala. Po przekręceniu kluczyka palą się wszystkie kontrolki, rozrusznik kręci ale nic się nie dzieje. Zauważyłem, ze nie działa pompka paliwa i wygląda na to, że również nie ma iskry na świecach. Żeby było śmieszenie to po odstaniu nocy auto zapala jak gdyby nic i przez kilka dni nie ma z nim kłopotu. Niestety problem wraca. :crazy:
Co może być tego przyczyną: immobilizer, przekaźnik (tylko który), komputer??
Pomocy!
Ps. Autko ma silnik AFT, brak alarmu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 02, 2009 10:54
zerknij na przekaźnik w pozycji 3 -zasilający wtrysk, oraz w pozycji 12 zailający pompe,. Jeśli masz mozliwość podmień na próbe bo szkoda bez pewności wydawać kase
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lip 02, 2009 11:02
sprawdź także przekaźnik z numerem 30 czy się grzeje było już parę razy o tym na forum ludzie wymieniali dużo rzeczy a przyczyną okazał się przekaźnik z nr 30 :)
snorll
Post autor: snorll » czw lip 02, 2009 11:32
OK. Dzięki za info. :kufel:
To możliwe, ze on się "sam" naprawia a potem znów zawiesza? Najgorzej, że trzeba będzie chyba go kupić, bo nie mam skąd go pożyczyć na spróbowanie. :cry:
Ps. Jeszcze tylko mała prośba o numer części (przekaźnik nr 30) bo nie ma dostępu do auta i chciałbym się rozejrzeć za ta częścią po sklepach. Z góry dzięki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 02, 2009 11:48
michalqqr pisze:także przekaźnik z numerem 30
dla jasnosci, to ten sam co pisałem że jest w pozycji 3 :)
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lip 02, 2009 11:59
snorll, poszukaj na forum tematu o gaśnięciu silnika AFT tam był podany numer :)
snorll
Post autor: snorll » czw lip 02, 2009 15:07
DZIAŁA!!! Dzięki Panowie!
Pozdrawiam. snorll
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw lip 02, 2009 16:57
snorll, ale napisz co było nie tak?
[ Dodano: 02 Lip 2009 16:57 ]
czy to była wina przekaźnika?
snorll
Post autor: snorll » czw lip 02, 2009 18:44
Wymieniłem przekaźnik nr 30 (koszt - 20 zł) i jest OK. Pozdrawiam i dzięki raz jeszcze za trafne porady. Pozdrawiam. snorll
the_fect
Post autor: the_fect » pt lip 03, 2009 17:08
witam mam ten sam problem i na pozycji 3 nie mam żadnego bezpiecznika :) a tym bardziej nie ma bezpiecznika nr.30
mk3 94` 1.6 B ABU mk3
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 17:09 przez the_fect, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 17:40
przekaźnika :pub: :pub:
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 03, 2009 18:30
the_fect pisze:na pozycji 3
nie masz, wtryski jednopunktowe go nie mają tylko wielopunktowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
