gasnie podczas jazdy
jeycoob
Post autor: jeycoob » sob lip 04, 2009 02:19
Witam mam problem z golfem 3 z listopada 94roku 74km w benzynie pojemnosc 1600 a mianowicie podczas jazdy gasnie za chwile zalapie i jedzie dalej co moze byc tego przyczyna ??
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 02:24 przez jeycoob, łącznie zmieniany 1 raz.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob lip 04, 2009 06:55
a czy jak ci zgasnie podczas jazdy to predkosciomierz i obrotomierz spadaja ci na 0?? jesli tak to kostka stacyjki nie łaczy, koszt 10zl
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
jeycoob
Post autor: jeycoob » sob lip 04, 2009 09:51
własnie obrotomiesz i predkosciomierz nie spadaja na 0
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob lip 04, 2009 10:19
a sprawdzales cewke i czujnik halla moze gubia iskre
master176
Post autor: master176 » sob lip 04, 2009 10:21
witam
mam taki problem:
mam golfa III 96r
jezeli uruchamiam silnik zimny mam obroty normalne tzn 1,1 gdy silnik sie zagrzeje obroty spadają przy hamowaniu do 600 i atuo lubi gasnąć. Dzieje sie tak gdy np chce podjechac w korku, zwolnic przed ostrym zakrętem,
dodam tez ze predkosciomiesz czasami na wolnych obrotach skacze od 200 - 1100 i tak kilka razy aż wkońcu auto gasnie.
Prosze o podowiedzi jaka może być tego przyczyna. Gasnie zarówno na bęzynie jak i na LGP.
jeycoob
Post autor: jeycoob » sob lip 04, 2009 10:22
a gdzie znalezc czujnik halla i cewke ??
jungu
Post autor: jungu » sob lip 04, 2009 10:23
kelebrion pisze:a sprawdzales cewke
na 99% to będzie cewka, ma nieszczelną obudowę i iskra skacze na zewnątrz.... otwórz maskę wieczorem jak się ściemni i niech ktoś sprawdzi czy podczas rozruchu iskra nie wydobywa się na zewnątrz cewki... Koszt cewki ... ok 100zł
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:28 ]
jeycoob pisze:a gdzie znalezc czujnik halla i cewke
cewkę zaznaczyłem CI na focie
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:31 ]
master176, twój problem Ciężko sprecyzować ... może to być czujnik halla... cewka ... lub jak dzieje się tak podczas jazdy, przy redukcji lub skręcaniu .. to mogą być to pierwsze oznaki ze masz skrzynie biegów do wymiany...(ale to raczej najczarniejsza opcja)
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:32 ]
master176, przyszło mi jeszcze na myśl że możesz mieć układ paliwowy zapchany
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
jeycoob
Post autor: jeycoob » sob lip 04, 2009 10:36
czyli kupowac cewke ?? mam nadzieje ze nie utopie 100zł i to bedzie to
master176
Post autor: master176 » sob lip 04, 2009 10:38
na trasie auto jedzie dobrze trzyma obroty i nic sie nie dzieje, podczas redukcji z np 5 -4 czy 4-3 wszystko ok, gasnie jeszcze przy gwałtownym hamowaniu, czy przy zwalnianiu np przed krzyzówka. ze skrzynią problemów nie ma, biegi ładnie wchodza.
jungu
Post autor: jungu » sob lip 04, 2009 11:01
jeycoob, radzę poczekać do wieczora lub wjechać do jakiegoś garażu i sprawdzić... zawsze może się okazać że to coś innego ...
master176 pisze:gasnie jeszcze przy gwałtownym hamowaniu, czy przy zwalnianiu np przed krzyzówka. ze skrzynią problemów nie ma, biegi ładnie wchodza.
spróbuj go trochę przepalić .... odpal auto poczekaj aż się rozgrzeje ... później wkręć go na wyższe obroty na kilkanaście sekund... później wciśnij sprzęgło i spuść nogę z gazu, powinien układ paliwowy się trochę udrożnić... :helm: , jak będzie się to nadal pojawiało to prawdopodobnie będzie to czujnik halla albo zapchany filtr paliwa.
[ Dodano: 04 Lip 2009 11:05 ]
master176, również moze to być
krzaś pisze:Przekaznik od sterowania silnikiem do wymiany. Jest w skrzynce z bezpiecznikami w miejscu R3. jest to przekażnik nr 30. Jeśli masz opisane przekażniki. Często przegrzewają się i rozłączają napięcie.
buzdo
Post autor: buzdo » sob lip 04, 2009 11:08
Słuchaj możliwe że masz nieszczelną uszczelkę pod głowicą, albo jak odkręcisz aparat zapłonowy to tam może olej się dostał.
jeycoob
Post autor: jeycoob » ndz lip 05, 2009 15:50
patrzylem na cewke wieczorem i niby nie widac zeby iskra przeskakiwala za obudowe od wczoraj sa takie objawy ze po odpaleniu jak ruszam to gasnie odpale drugi raz i jest wporzadku i tak przy kazdym odpalaniu
rav19876
Post autor: rav19876 » ndz lip 05, 2009 20:17
Miałem ten sam problem...i okazało się że olej miałem w kopułce aparatu zapłonowego i do wymiany był simmering. Jak trzeba to moge podać rozmiar bo niedawno wymianiałem.
darthking
Post autor: darthking » pn lip 06, 2009 14:01
a mi to wyglada na czujnik hella pozniej bedzie coraz godzej tez kiedys tak mialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
