Obrobione śruby zamka w drzwiach kierowcy
zikr6
Post autor: zikr6 » wt cze 30, 2009 18:06
Czy może ktoś zna sposób na odkręcenie obrobionej śruby zamka spline M8 i śruby blokującej wkładki.Klucz torx 20 obraca się i spline M8 również się obraca.Czym można odkręcić śruby?Ma ktoś jakiś pomysł?Chciałem wymienić mikrostyk ale nie mogę wyjąć wkładki i odkręcić śruby zamka.Proszę o poradę.Dzięki
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 18:08 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
tymin3
Post autor: tymin3 » czw lip 02, 2009 22:01
mialem to samo jedynie rozwiercic wiertlem wsadzic gruby srubokret przekosic go lekko i da sie wykrecic a spowrotem wsadzic sruby m8 bodajze z lbem 6 kątnym i na przyszlosc po problemie z tym dziadostewm
fleshu
Post autor: fleshu » czw lip 02, 2009 22:27
Tej od wkładki nie wykręca się całkowicie tylko luzuje. Jeżeli masz wyrobione to tylko rozwiercanko zostaje > jest to wynik odkęcania ich kluczami torx - 6-kąt lub innym wynalazkiem marnej jakości > na allegro można kupić torx-y do użytku domowego :
http://www.allegro.pl/item667597410_40_ ... od_ss.html
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lip 04, 2009 21:26
Dzięki za radę punkty poleciały.
figurel
Post autor: figurel » sob lip 04, 2009 21:53
fleshu pisze:Tej od wkładki nie wykręca się całkowicie tylko luzuje.
Wymagane 13 obrotów, sprawdzone.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lip 04, 2009 22:23
Gdzie można kupić klucz spline M4 najlepiej długi 70 mm bo na Allegro brak
fleshu
Post autor: fleshu » sob lip 04, 2009 23:42
zikr6 pisze:Gdzie można kupić klucz spline
No przecie podałem ci linka!
Można jeszcze w wersji warsztatowej > ale drogie jak cholera!
Zobasz sobie w google.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lip 05, 2009 10:43
fleshu pisze:
Podałeś tylko że w linku spliny zaczynają się od M5
[ Dodano: 09 Lip 2009 13:40 ]
Wracam do tematu.Pytanie do tych co wyjmowali wkładkę.Jeżeli rozwiercę śrubę i odpadnie łeb to czy wtedy wyjmę wkładkę tzn spadnie mi blaszka zabezpieczająca czy będę musiał ją rozginać.Czy jest możliwe wyjęcie zamka z blachą bez wyjęcia wkładki(bo chyba są połączone zamek z wkładką przez łopatkę)Powoli kończą mi się pomysły jak wykręcić te śruby.
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 13:40 przez zikr6, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
