PASSAT B6 1,9TDI DYMI NA CZARNO JAK STAR
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lip 04, 2009 18:50
MAM PASSATA 2006 1,9 TDI 105KM SAMOCHÓD ZACZĄŁ STRASZNIE DYMIĆ NA CZARNO POJAWIŁ SIE UBYTEK MOCY. KOMPUTER WYKAZYWAŁ PRZEPŁYWOMIERZ ZA NISKIE CISNIENIE POWIETRZA. NOWY PRZEPŁYWOMIERZ NIC NIE DAŁ. MECHANICY MÓWILI ŻE TO EGR, ZOSTAŁO ODCIĘTE SAMOCHÓD MA WIECEJ MOCY ALE NADAL DYMI TAK OKOŁO OD 2,5 TYS OBROTÓW JAK WCHODZI NA WYŻSZE OBROTY ZACZYNA DYMIĆ I WPADA W ZAMULENIE. CZASAMI JEST TAK ZE DYMIENIE USTEPUJE POZNIEJ SIE WZNAWIA, ALE NASTEPUJE PRZY RAPTOWNYM PRZYSPIESZANIU. MECHANICY SPRAWDZALI PRZEWODY OD INTERCOOLERA ALE SĄ OK. KOMPUTER NIC NIE WYKAZUJE. PROSZE O POMOC
Matijas
Post autor: Matijas » sob lip 04, 2009 19:03
marek01011 pisze:KOMPUTER NIC NIE WYKAZUJE.
bo pewnie sprawdzane byly tylko bledy, a tutaj potrzeba zrobic diagnoze dynamiczna w grupach 011 i 009 :bigok: bo tak to wrozenie z fusow jest i mozna pol auta wymienic...
Wiecej info o sailniku daj, oznaczenie np. jak znacz? to sa wtryski czy pompki?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob lip 04, 2009 19:28
marek01011, miałem podobną sytuację gdy walnęłą mi rura od IC, auto straciło moc i strasznie dymiło... po wymianie rury problem ustał.... auto pod VAG i tak jak Matijas podpowiada
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lip 04, 2009 20:23
Matijas pisze:
Mechanicy robili diagnoze patrza sie w ten komputer godzinami.
[ Dodano: 04 Lip 2009 20:25 ]
pelton1985 pisze:marek01011, miałem podobną sytuację gdy walnęłą mi rura od IC, auto straciło moc i strasznie dymiło... po wymianie rury problem ustał.... auto pod VAG i tak jak Matijas podpowiada
Ok ale rura od IC nie jest pęknieta. Wszystko jest całe...
Matijas
Post autor: Matijas » sob lip 04, 2009 21:48
to popros ich o logi i wrzuc tutaj na forum, moze nie potrafia ich zinterpretowac :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 04, 2009 22:06
marek01011, rura od IC nie jest jedna, sprawdz caly uklad dolotowy
ostatnio w golfie V BRU silnik pekla kolanko pierwsze na wyjsciu z turbiny, w taki sposob ze ledwo sie wyczuwalo pod palcami
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lip 05, 2009 00:38
marek01011, Niech kolega zapyta na regionalnym > kto ma vaga > albo na spocik poleci > będzie naprawione > albo logi będziemy mieli > to faktycznie typowy objaw niedoładowania.
marek01011
Post autor: marek01011 » ndz lip 05, 2009 18:16
fleshu pisze:marek01011, Niech kolega zapyta na regionalnym > kto ma vaga > albo na spocik poleci > będzie naprawione > albo logi będziemy mieli > to faktycznie typowy objaw niedoładowania.
Nie wiem o co mam zapytać. Możesz to jasniej napisać.
scols11
Post autor: scols11 » ndz lip 05, 2009 18:32
Na stronie glownej forum sa forum regionalne i tam mozesz zapytac kto by sie podiol (i oczywiscie ma chec) naprawy twojej furki.
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 18:33 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
