Luzny lewarek zmiany biegów
Savczuk
Post autor: Savczuk » wt kwie 14, 2009 17:51
U kolegi arek_c jest to to o czym rozmawiamy, na tym plastiku z frezami powinna być taka kulka coś jakby kauczukowa, nie ma jej dlatego masz luzy na drążku, ta kulka właśnie kosztuje ok 20 zł w sklepie.
GTI rules
LordOmen
Re: Luzny lewarek zmiany biegów
Post autor: LordOmen » wt kwie 14, 2009 18:12
Trochę inny problem miałem ze swoim golfem (ABU 93). Jednak napiszę tutaj żeby ktoś się dokopał szybciej :) Otóż lewarek mial luz przód-tył własnie 3-4cm ale podczas jazdy (kiedy przyspieszałem to uciekał do tyłu a kiedy hamowałem to do przodu). Rozwiązaniem problemu okazała się wymiana poduszki skrzyni biegów i przedniej silnika. Po tym zabiegu problemu z przemieszczaniem się drążka nie ma :) Pozdrawiam serdecznie
arek_c
Post autor: arek_c » wt kwie 14, 2009 21:01
ok, dzięki
jutro wyrusze na zakupy
[ Dodano: 16 Kwi 2009 12:18 ]
a to jest nowa czesc, mozna tez kupic sama kulke, roznica w cenie pare zl, a to mnie kosztowalo 23 zl :)
jarbarek
Post autor: jarbarek » sob lip 04, 2009 21:53
Panowie,przepraszam,że odnawiam temat. Jak się nazywa ta gumowa kulka,bo 'poluzował' mi się lewarek zmiany biegów, a nie wiem jak wytłumaczyć to facetowi w sklepie, ani nie wiem jak nazwać tą 'gumową kulkę', pozdrawiam,j
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 04, 2009 22:33
Nie jest gumowa tylko plastykowa, osobno jej nie sprzedają. kupujesz całość, nazywa się to wałkiem zwrotnym. 20 zeta za podróbę Toprana
jarbarek
Post autor: jarbarek » ndz lip 05, 2009 10:25
Dzięki Ci serdeczne,a sam dam radę to 'ustrojstwo' wymienić? (Co nieco się znam). Pozdrowienia z Pucka,j.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 05, 2009 10:29
Dasz radę, ale jeśli możesz korzystaj z kanału lub najazdu.
jarbarek
Post autor: jarbarek » ndz lip 05, 2009 10:33
P.S. Nie wiem,gdzie jest 'POMÓGŁ",żeby przycisnąć, ale jeszcze raz bardzo dziękuję,j.
paku69
Post autor: paku69 » czw lip 09, 2009 22:43
Odkopuje temat.
U mnie podobnie. Na każdym biegu lewarek lata jak żyd po pustym sklepie.
Ile zajmuje wymiana tego? I gdzie to się dokładnie znajduje, przy skrzyni czy lewarku ?
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 09, 2009 22:54
przy skrzyni, ale najpierw się dowiedz co się zepsuło, sporo tych elementów tam jest i luzy mogą być od wielu rzeczy, Szczególnie zwróć uwagę na gumową tulejkę wałka zmiany biegów idącego od lewarka. Jest ona we wsporniku mocowanym do maglownicy
paku69
Post autor: paku69 » pt lip 10, 2009 17:59
To może być powód? Jak patrzyłem to ta kulka lata i pytanie czy ona ma tam tak swobodnie latać przy ruszaniu lewarka? , i wydaje mi się że to jest powód.
filmik pokazujący luz na lewarku na wbitym 4 biegu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 10, 2009 21:22
trochę luzu ma w tej obejmie metalowej, ale nie bardzo widać na fotce - u mnie się po prostu rozpadła i został sam śrdodek tej kulki, zdaje się też tak masz,
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt lip 10, 2009 23:11
Ja też mam taki problem i będę musiał sie za to w końcu wziąść. U mnie z tego co pamiętam wygląda to tak jak tu
arek_c pisze:to nie jest chyba to, u mnie aktualnie wygląda to tak:
[url=http://images46.fotosik.pl/103/1c16d0ed725eb341med.jpg]Obrazek[/URL]
i nie wiem jak wytłumaczyć w sklepie o co mi chodzi
Trudno to wymienic?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
paku69
Post autor: paku69 » sob lip 11, 2009 12:51
Problem zdiagnozowany i część zamówiona. Wielkie dzięki Panowie !
Ps. Nie mogę znaleźć tej kulki na allegro, może ktoś ma pod ręką linka ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
