http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a2 ... 5730e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc1 ... 7f068.html
rozkmini mi ktoś te kable???
masz napisane w pierwszym poście jak to zrobićPiotrTDI pisze:teraz następny problem jaką wtyczke dawaliście do kompa i jak ją wkładaliście???
sprawdzone i działa mi też nie pokazywało spalania jak było podłączone pod 27 pin sterownika i nie wiedziałem dlaczego wielkie dzięki norek111norek111 pisze:podpowiadam wszystkim zainteresowanym że w sterowniku simensa za spalanie odpowiada pin nr.10 sterownika
żeby nie zrobił tak to bym nie pisał bo czytałem ten temat wiele razy i za .... nie chce mi wejść, próbowałem i ściskałem kąbinerkami i nic, dzis chyba pojade do elektrycznego i kupie wswzsystkie dostepne z tych mniejszych bo nie mam siły do tego..:VoyteQ:.. pisze:masz napisane w pierwszym poście jak to zrobić
potrzebujesz wtyz "żeński" o rozmiar mniejszy niż standard iso (musisz albo kupić wtyczkę do kompa drugą, albo wtyczkę okrągłą która jest przy bloku silnika - tą w okolicy filtra oleju) - wyciągasz pin z wtyczki "na części" i normalnie wkładasz do Twojej wtyczki z kompa
włożenie pinu do wtyczki i za żadne skarby nie mogę tego dokonać..:VoyteQ:.. pisze:eee ale chodzi o włożenie pinu do wtyczki czy o wyjęcie go ze starej??
Oczywiście taką białą..:VoyteQ:.. pisze: a) wyjąłeś gumkę zabezpieczającą z Twojej wtyczki, z miejsca na pin??
normalnie w poziomie wkładam..:VoyteQ:.. pisze:b) napewno dobrze wkładasz ten pin (a nie przekręcony o 90 stopni) ??
miś fazi pisze:masz wszystko
tak, tak, zapomniałem o tym napisać, z tym to raczej problemu nie będziemiś fazi pisze:brakuje Ci tylko jednego pinu , aby wpiąć się do ECU , oczywiście z kawałkiem kabla i kostką do wpięcia się w kabel fioletowo - biały co wychodzi z wiązki licznika
