Programowanie pompy ABS
wito80
Post autor: wito80 » ndz lip 05, 2009 22:21
Witam. czy po wymianie pompy ABS, trzeba ją później jakoś zaprogramować Vagiem?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 05, 2009 22:32
nie :bajer:
wito80
Post autor: wito80 » ndz lip 05, 2009 22:35
edzio pisze:nie :bajer:
Własnie jutro szykuje sie do wymiany pompy, i tak czytam różne posty na temat odpowietrzania vagiem, adaptowania. Także już zgłupiałem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 05, 2009 22:36
nie w golfie III,choc zależy to od rocznika.
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 22:39 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
wito80
Post autor: wito80 » ndz lip 05, 2009 22:39
edzio pisze:nie w golfie III
wogule to dziwna sprawa z tą pompą ABS, nie hamuje na lewe przednie koło, myślałem że tłoczek się zapiekł. Rozebrałem zacisk i okazało sie że wogule nie dochodzi płyn hamulcowu do zacisku. Dziwna sprawa
Auto jest z 97 roku
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 22:40 przez wito80, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 05, 2009 22:45
mały błąd z mojej strony ,w 97 zobacz jakie masz kodowanie przed wymianą,bo byc może trzeba będzie zmienic ,jest też opcja odpowietrzania.
[ Dodano: 05 Lip 2009 22:47 ]
ITT Mark 20 GI ehem. Teves 20 GI
03604 - Golf/Jetta/Vento (ab 02/95)
03704 - Golf/Jetta/Vento (ab 07/96)
Steuergerät Grundenstellung
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
ITT Mark 20 GI ehem. Teves 20 GI (ab 02/95)
Messwertgruppe 001 (-> Bremsanlage entlüften)
wito80
Post autor: wito80 » ndz lip 05, 2009 22:55
edzio pisze:mały błąd z mojej strony ,w 97 zobacz jakie masz kodowanie przed wymianą,bo byc może trzeba będzie zmienic ,jest też opcja odpowietrzania.
A czy odpowietrzyć bez vaga? tradycyjnym sposobem? A o co chodzi z tym kodowaniem?
[ Dodano: 05 Lip 2009 23:01 ]
O co chodzi z tym kodowaniem, czy wogóle jest możliwa wymiana pompy bez vaga?
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 22:59 przez wito80, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 05, 2009 23:03
wymień,może będzie śmigac,nie ma co się martwic na zapas.Jak nie będzie dobrze to poszukamy rozwiązania.Odpowietrz tradycyjnie.
wito80
Post autor: wito80 » ndz lip 05, 2009 23:05
Dobrze jak by sie udało, do za tydzień wyjezdzam na urlop, a tak wogóle to o co chodzi z kkodowaniem tej pompy?
[ Dodano: 05 Lip 2009 23:14 ]
Czy po wymianie pompy ABS i będzie potrzebne zakodowanie pompy, a nie zakoduje, to będe miał jakieś hamulce?
Demonszos
Post autor: Demonszos » pt lip 23, 2010 14:30
zakładam do golfa mkI ABS
zakładam to z
golfaIII 1,6 1996r jest to pompa zintegrowana z całyłm abs i kompem w jedną całość
typ ABS
Teves 20 Gi
nr3A0 907 379 D
czy w tej pompie jest EDS?(blokada mechanizmu różnicowego)
lub jak to rozróżnić? ABS od ABS/EDS
czy kontrolka z ABS byłą w jakimś mk3 w liczniku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
