Wymiana oleju
Wymiana oleju
Mam do Was pytanie, trochę złożone, ale to moje pierwsze auto i jak narazie wszystko jest dla mnie nowością.
Pojawia mi się komunikat SERVICE z moim Golfie 4 TDI 1.9 z 2000 r. Z tego co się orientuję na gruntownym przeglądzie był przy 121 000 km, teraz ma 131 000 km
Wydaje mi się, że pewnie chce oleju i stąd moje pytania do Was:
- jak często powinno się uzupełniać olej w takim aucie?
- czy mogę to zrobić sama czy lepiej udać się do serwisu?
- czy przy każdej wymianie oleju wypada wymienić filtr olejowy?
Trochę tych pytań mi się uzbierało. Poczytałam trochę forum i mam instrukcję jak skasować komunikat SERVICE, ale za nic nie wiem do jakiego poziomu dolać olej dlatego zastanawiam się nad wycieczką do warsztatu.
Z tego co pamiętam wlany jest olej 10W30.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Wymiana oleju
- uzupełniać najlepiej wcale - chodzi mi oto, żeby nie pobierał oleju, ale wymieniać co 15.000 km lub raz w roku (co prędzej)Karioka pisze:Mam do Was pytanie, trochę złożone, ale to moje pierwsze auto i jak narazie wszystko jest dla mnie nowością.
- możesz sama
- za każdą wymiana oleju obowiązkowo wymienia się filtr oleju
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/vie ... php?t=2014
na bagnecie masz dwa punkty dolny (minimum) i górny maksimum - najlepiej po środku i aby nie przekraczał maksimum
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 23:57 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Co do uzupełniania oleju niema reguły. Musisz po prostu kontrolować jego stan i pamiętać by nie był on poniżej minimum, czyli poniżej tych kropeczek na bagnecie. Za dużo oleju też niedobrze. Myślę że jeśli chodzi o poziom to dobrze jest jak jest w połowie czy w 3/4 tego wykropkowanego pola. Dolewki i wymiany oliwy możesz robić sam, oczywiście trzeba mieć ten sama olej w odpowiedniej specyfikacji. Co do filtra to przy każdej wymianie oleju należy wsadzać nowy, to praktycznie podstawa. Komunikat skasuj, on jest praktycznie informacją że wypada odwiedzić serwis. Jak robisz wszystko na bieżąco to będzie ok. Aha, skoro to Twoje pierwsze auto i w dodatku TDi to poczytaj odpowiedni wątek jak się obchodzić z takim silnikiem, naprawde warto się zapoznać.
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 23:57 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmm... a jak mam sprawdzić czy pobiera olej? Patrząc na bagnet? Sama kontrola oleju, gdy się zapali to już chyba trochę pozamiatane jak się jest gdzieś w trasie.uzupełniać najlepiej wcale - chodzi mi oto, żeby nie pobierał oleju, ale wymieniać co 15.000 km lub raz w roku (co prędzej)
Trudna taka operacja?- możesz sama
Trudna taka operacja?- za każdą wymiana oleju obowiązkowo wymienia się filtr oleju
Tak z ciekawości zapytam czy wiecie może ile orientacyjnie kosztowałaby mnie taka operacja u mechanika: wymiana oleju i filtra?
[ Dodano: 06 Lip 2009 00:04 ]
Ha! Dzięki. To już jakaś wskazówka.Musisz po prostu kontrolować jego stan i pamiętać by nie był on poniżej minimum, czyli poniżej tych kropeczek na bagnecie.
W takim razie muszę jeszcze wyczytać jak się to robi i jak zlać olej. Człowiek uczy się całe życieCo do filtra to przy każdej wymianie oleju należy wsadzać nowy, to praktycznie podstawa.
Zdecydowanie muszę nadrobić braki.TDi to poczytaj odpowiedni wątek jak się obchodzić z takim silnikiem, naprawde warto się zapoznać.
- doggie
- Silnik: TSI
jeśli faktycznie jesteś kobietą to jedź do warsztatu (bez urazy),Karioka pisze:Hmm... a jak mam sprawdzić czy pobiera olej? Patrząc na bagnet? Sama kontrola oleju, gdy się zapali to już chyba trochę pozamiatane jak się jest gdzieś w trasie.uzupełniać najlepiej wcale - chodzi mi oto, żeby nie pobierał oleju, ale wymieniać co 15.000 km lub raz w roku (co prędzej)
Trudna taka operacja?- możesz samaBo rozumiem, że najpierw mam zlać stary olej i dopiero wlać nowego. Pytanie tylko ile tego oleju wlać?
sprawdzasz co kilkaset kilometrów poziom oleju wg wskazania bagnetu, jeżeli się obniża to znaczy że pobiera olej
wchodzi około 4 litrów oleju ....itd ...itd... podjedź do warsztatu. Pozdrawiam
Nie obrażam się, ale wiesz nie takie rzeczy się robiłojeśli faktycznie jesteś kobietą to jedź do warsztatu (bez urazy)
Dziękisprawdzasz co kilkaset kilometrów poziom oleju wg wskazania bagnetu, jeżeli się obniża to znaczy że pobiera olej
No to już jakieś konkretywchodzi około 4 litrów oleju
Myślę, że o wymianie filtra wyczytam w instrukcji. O zlaniu oleju pewnie też. Jedyne co mnie interesuje to czy jest jakiś patent, aby zabezpieczyć się przed wlaniem za dużo oleju?
- Silnik: DGTE
Generalnie olej można spuścić za pomocą odkręcenia korka spustowego w misce lub wyssać przez bagnet za pomocą takiego urządzonka. Najczęściej praktykowana jest 1sza metoda. Wcześniej oczywiście otwierasz korek wlewu oleju. Potem mając jeszcze miskę pod autem (miskę ze spuszczonym olejem) odkręcasz nakrętkę od filtra oleju i czekasz aż jeszcze sobie spłynie resztka oleju właśnie z tamtąd. Potem wyjmujesz stary filtr, wkładasz nowy w odpowiednim kierunku, na nakrętkę od filtra mającą taki bagnet, na jego końcu wymieniasz uszczelkę (mały oring), nad gwintem dajesz nowy duży oring (oba oringi w komplecie z filtrem dostajesz). Wszystko zakręcasz, nie silno (chyba 25Nm), czyli inaczej mówiąc z czuciem i uczuciem. Zakręcasz korek spustowy, również z czuciem, bo miska z aluminium i lejesz oliwe. Lej powoli i lepiej potem dolać niż przelać. Pominąłem w powyższym odkręcenie i zakręcenie osłony pod silnikiem. Ja osobiście daje nowy korek za każdą wymianę,niewiele kosztuje więc szleje
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 00:16 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
wlewasz 3,8 litra, jak ścieknie sprawdzasz bagnet a potem po trochu dolewasz i dalej kontrolujesz bagnet.Karioka pisze: Jedyne co mnie interesuje to czy jest jakiś patent, aby zabezpieczyć się przed wlaniem za dużo oleju?
[ Dodano: 06 Lip 2009 00:17 ]
technika wymiany filtra oczywiścei jest uzależniona od tego, czy wymienia się cały filtr, czy tylko jego wkład - zależy od typu
[ Dodano: 06 Lip 2009 00:19 ]
Karioka, poczytaj sobie http://www.jdkulej.pl/poradnik_wymianaoleju.php
