jakie turbo do atd gdy arl po 1000 km wybuchna
std1984
Post autor: std1984 » sob lip 04, 2009 18:23
Matijas pisze:Gratki auto musi sie niezle rozpedzac:)
na gtech bym sprawdzil kiedyś ile ma do 100 km/h
ET 13.716 dieslem <= Audi A3 ATD@BigT + metanol by MR Motors <= SPRZEDAM!!! & Mitsubishi Lancer Evolution X - Stage 3
www.kif.pl www.forum.kif.pl Oficjalny Portal i Forum dyskusyjne Magazynu KiF
Matijas
Post autor: Matijas » sob lip 04, 2009 18:58
std1984 pisze:na gtech bym sprawdzil kiedyś ile ma do 100 km/h
Z tego co kojarze to Kenaj ma z wawy Gtecha i chyba Cowboy, moze na jakims spocie, zlocie uzycza;) :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
ArtBiGT
Uwielbiam Gofry!
Uwielbiam Gofry!
Post autor: ArtBiGT » sob lip 04, 2009 23:11
Matijas pisze:Kenaj ma z wawy Gtecha
nie ma, pożyczany był :bigok:
- [b]pssst pssst brum brum pssst [/b]
- [b]330 KM i 1200 kg = :satan: :satan: [/b]
[b]był:[/b] Golf III GT ABS
[b]jest:[/b] Golf III ABF T, Opel Astra II Cabrio Bertone
std1984
Post autor: std1984 » ndz lip 05, 2009 00:45
może poprostu kupie i będzie po problemie a mi sie przyda :)
Rapix
Post autor: Rapix » pn lip 06, 2009 08:12
Matijas pisze:
std1984 pisze:MOC: 100 KM 240 Nm - 200.8 KM 368 Nm
nizely wynik :bigok:
[ Dodano: 04 Lip 2009 16:38 ]
rob555 pisze:Castrol....ehhh mam zle wspomnienia i duzo zlego slyszalem. Moze tu jest probl?
raz na poczatku zalalem ten olej w mk3, i nigdy wiecej tego bledu nie popelnilem, po zmianie na Mobil1 5w50 zero problemow :bigok:
Niestety z tego co widze po wlepkach w Leonie mam teraz Castrola, ale szybko sie to zmieni. Jedyne co na plus to to ze olej raczej nie rozlewany w PL :bigok:
Generalnie po rozmowie z mechanikami itp. Castrol jest dobrym olejem ale na trasie...
std1984
Post autor: std1984 » pn lip 06, 2009 09:45
Rapix pisze:Generalnie po rozmowie z mechanikami itp. Castrol jest dobrym olejem ale na trasie...
u mnie właśnie w trasie sie zagotował Castrol, teraz jest zalany Motul. Dopuki nie założe zewnętrznej chłodnicy oleju to nie szaleje zbytnio w trasie z predkościami :)
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 09:46 przez std1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapix
Post autor: Rapix » pn lip 06, 2009 15:55
Sory ale uważam że czy castrol czy motul to bez różnicy jeśli jedziesz z dużymi prędkościami i ten i ten olej można zagotować... 2 kwestia jaki ten castrol był... bo np. 5w30 jest olejem syntetycznym ale nie jest odporny na jakieś duże temperatury jeśli masz problem,lub ostro śmigasz i są duże temperatury leje się jak największą tą 2 wartość w tedy taki olej jest bardziej odporny na wysokie temperatury i lepiej smaruje silnik... np. Mobil 5w50, Castrol Edge Sport 10w60 shel 10w60
std1984
Post autor: std1984 » pn lip 06, 2009 17:34
Rapix pisze:Sory ale uważam że czy castrol czy motul to bez różnicy jeśli jedziesz z dużymi prędkościami i ten i ten olej można zagotować...
wiem dlatego w sierpniu trafi zewnętrzna chłodnica oleju, co powinno rozwiązać problem grzejącej sie oliwki :D
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lip 06, 2009 18:18
a po ilu *C oliwa nie ma już swoich właściwości, do ilu *C można bezpiecznie lecieć autostradą non stop?
Szumal
Post autor: Szumal » pn lip 06, 2009 19:04
zależy jaki olej, najlepiej sprawdzić lepkość kinematyczną w temp. 100 C (mm2/s, cSt),
im wyższy ten parametr tym lepsze właściwości oleju w wysokich temperaturach.
jadnak każdy cywilny olej silnikowy przy ponad 120 stopniach ( mierzymy temperature oleju w misce olejowej ) ma już słabe właściwości...
myśle ze max do 105-110 można smigać na dobrym oleju - potem to już strach...
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 19:13 przez Szumal, łącznie zmieniany 3 razy.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lip 06, 2009 20:00
na trasie 110*C to nie problem. po mieście miałem max 108*C
Rapix
Post autor: Rapix » pn lip 06, 2009 23:09
Szumal pisze:zależy jaki olej, najlepiej sprawdzić lepkość kinematyczną w temp. 100 C (mm2/s, cSt),
Myślę że więcej choćby dlatego że w benzyniakach mocniejszych często zdarzają się przy upalaniu temperatury nawet po 130 stopni i takie silniki żyją... Ale generalnie masz racje im ta druga wartość jest wyższa tym taki olej tym dłużej trzyma swoje właściwości...
Szumal
Post autor: Szumal » pn lip 06, 2009 23:18
rapix druga wartość w nazwie oleju czyli cyfra po "w" to tylko zakres maxymalnych teoretycznych tempreatur zewnętrznych w warunkach jakich dobrze pracuje dany olej - im ta cyfra jest wieksza tym olej przeznaczony jest do pracy w wyzszych temperaturach. Ale parametr o ktory mi konretknie chodzilo to jeszcze co innego i nie jest to juz wartość teoretyczna tylko konrektna badana cecha fizyczna danego oleju i nie jest ona widoczna na opakowaniu tylko w karcie lub specyfikacji fizykochemicznej produktu.
z tymi temperaturami to moze byc jak mowisz nie mam na ten temat dokladnych informacji.
std1984
Już wiadomo jakie turbo :)
Post autor: std1984 » śr lis 04, 2009 20:21
MODEL AUTA: 8L 02'
RODZAJ SILNIKA: diesel, 1896, ATD
MODYFIKACJA: BigT(by MR Motors), pompowtryski al, czesc dolotu od filtra powietrza z kwasówki (el-tec), fmic (el-tec), DP 3", wydech przelotowy dwa tłumiki 2.5'' (el-tec), map sensor do 2 bar, flansza zamiast EGR (el-tec), kolektor ssący ASZ, zewnetrzna chłodnica oleju Mocal (MR Motors), wskaźniki: boost, oil temp, voltage
SPRZEGŁO: jednomas + G60 (sachs)
STROJENIE: Rogalotti (Warszawa ul. Mineralna 26)
MOC: 100 KM 240 Nm - 219,9 KM 402,7 Nm
RODZAJ HAMOWNI: obciążeniowa
boost 1.85 bara
Wielkie podziękowania dla Witka za idealne zestrojenie.
Finalny mod.
Wróć do „TDI”
