Wyciągnięcie bocznej szyby od zewnatrz.
Alien884
Post autor: Alien884 » sob lip 04, 2009 13:28
Tak jak w temacie jak wyciągnąć boczną tylną szybę z zewnątrz nie od środka?
Od środka nie mogę bo drzwi i bagażnik są bez klamek tylko na siłowniki i spalił mi się bezpiecznik a nie wiedziałem ze odpowiada on za te siłowniki i teraz nie moge się dostac do auta i muszę wyjąć boczną szybę tylko nie wiem jak?
red87
Post autor: red87 » ndz lip 05, 2009 00:05
jak dobrze wiem to idzie to wyciagnac podwazac czyms (jakas breszka albo cos) musisz podwazyc wszczelke i sprobowac tak wsadzic i podwazysz. powinna wyjsc.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 05, 2009 07:01
Szyby na zwykłych uszczelkach po prostu wypycha się z karoserii.
Dla ułatwienia można od środka psiknąć pod uszczelkę WD-40 "na poślizg",a następnie równomiernie wypychać.Ma wyjść z uszczelką.
Te boczne bardzo fajnie wypycha się nogami,leżąc z tyłu na kanapie,tylko druga osoba jest potrzebna do łapania szyby :bigok: :wink:
O kurcze,ale plama :blush: .Przecież Ty nie możesz wejść do niego.Sorki...
Nie wiem jak ja to czytałem...
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 11:14 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz lip 05, 2009 08:47
Tylko do tego trzeba sie dostać do auta, a jak by kolega mógł do niego wejść to by szyby nie wyciągał :hmm:
smichu84
Post autor: smichu84 » ndz lip 05, 2009 13:49
kolego podwadz tylna szybe klapy w rogu srubokretem pociagnij mocniej sama wyjdzie pol minuty roboyy iwejdziesz do niego wkladanie tej szyby to 2 minuty we 2 pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 13:50 przez smichu84, łącznie zmieniany 1 raz.
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » ndz lip 05, 2009 14:04
a tak na przyslasc to zrob sobet tzw przycisk bezpieczenstwa i se go gdzies skryj ( pociag jakis + staly i daj jakis przycisk i do silownika a - nie musisz ) i nie zapomnij o bezpieczniku :) dobrze to znam bo czasami kluczykow zapomnialem :D a teraz juz sie nie martwie :)
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 14:05 przez ruby1988r, łącznie zmieniany 1 raz.
Król jest tylko jeden: jego wysokość GTI:)
Janosik
Post autor: Janosik » pn lip 06, 2009 10:26
Hey
Powiadasz nie masz klamek hmmmm a masz orginalny zamek VW montowany z boku drzwi ten co w chwili zamykania drzwi chwyta ten bolec
Jezeli tak to sprawa jest prosta w Golfie wystarczy wyciagnac uszczelke szyby od strony kierowcy ma ona zazwyczaj laczenie blisko slupka. Jezeli ja zdejmiesz popatrz w otwor miedzy szyba a drzwiami i zobaczysz 2 ciegna od zamkykania i od otwierania. pierwsza od strony drzwi odpowiada za otwieranie. Wystarczy go nacisnac Cienkim i dlugim srubokretem ewentualnie jakim innym przyrzadem ktory sie zmiesci miedzy ten otwor pomiedzy szybe i drzwi
Troszke moze nie jest to jasno wytlumaczone ale w razie czego to pytaj na priv :bigok:
Sprawdzilem to nie raz hehe :)
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 10:28 przez Janosik, łącznie zmieniany 2 razy.
A-point Audi Service Amsterdam
Alien884
Post autor: Alien884 » pn lip 06, 2009 21:36
Dzięki chłopaki za rady ale obyło się bez wyciągania szyby zadzwoniłem do poprzedniego właściciela i wytłumaczył mi co i jak czyli ściągnąć dolna uszczelkę od szyby wziąć druta wypatrzeć białej końcówki od siłownika i drutem go wcisnąć i drzwi już były otwarte :bigok:
Janosik
Post autor: Janosik » czw lip 09, 2009 00:30
No prawie tak jak Ci tlumaczylem hehe ale dobrze ze sobie poradziles :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 495 gości
