Sprawdzenie VAG Przed wymianą rozrządu
aDudzio
Post autor: aDudzio » pn lip 06, 2009 10:11
Witam.
Jutro jade do mechanika na wymianę rozrządu. Pytanie co sprawdzić przed wymianą żeby porównać to po wymianie na VAG.
Jestem dopiero początkującym więc proszę o wyrozumiałość.
Byłbym wdzięczny o wytłumaczenie krok po kroku.
1.9 TDI 130 KM ASZ
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lip 06, 2009 11:22
Wiesz co, kumaty mechanik sam powinien po robocie podłączyć auto pod kompa i ustawic tak jak ma byc.
SKad wiesz moze teraz masz zle ustawiony rozrząd i potem ustawisz dalej zle na kompie :chytry:
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn lip 06, 2009 11:43
Podepnę się pod twój temat, żeby nie ładować spamu na forum ;)
dziś wymieniłem rozrząd, przed wymianą sprawdzałem na vag'u i rozbieżności były od 2,2 do 3,9
teraz po wymianie mam 1,7 do max 2,3 Mechanik powiedział, że ustawione jest idealnie i że lepiej raczej nie będzie. Wiem, że tolerancja to -3 do +3, ale jak oglądam logi ludzi z forum i mają wartości 0.0 lub 0.5, to się zastanawiam, jak to ustawić.
Rozrząd ustawiali na blokady a nie na "korektor".
Auto jest wyraźniej cichsze, natomiast jakby troszkę mniej dynamiczne.
