Przebicia w głośnikach z nawiewu.
ewaldino
Post autor: ewaldino » pt lip 03, 2009 23:57
Witam, mam problem tego typu iż w przednim zestawie słychać tzw "bzzz" gdy jest włączony nawiem, dźwięk się nasila gdy włącze klime lub narasta także ze zwiększeniem prędkości nawiemu. Myślałem ze może zwrotnice gdzieś stykają się z jakimiś kablami lub masą ale po wyciągnięciu zwrotek na dywaniki nic się nie zmieniło, radio wyciągałem ze wszystkimi kablami i dalej to samo. Nie wiem gdzie już szukać przyczyny :otepienie: zestaw jaki mam to PB s6c pociągnięte przez magnata rx44. dodam że głośniki w tylnych drzwiach lecą prosto z radia i w nich nie występuje ten efekt, tak somo w przypadku suba. co to moze być ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 11:43
zasilanie do wzmaka pociągnąłeś bezpośrednio z aku czy poszedłeś na łatwiznę i np masę dałeś gdzieś do budy??
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz lip 05, 2009 11:54
Siema, no po częsci na łatwizne bo faktycznie masa ciągnięta z budy bagażnika :grin: Myślisz że to może być przyczyną ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 11:56
jestem o tym przekonany zwłaszcza gdy w grę wchodzi wzmacniacz Magnat RX 44 który ma kiepskie filtrowanie zakłóceń
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz lip 05, 2009 13:21
Skoro tak mówisz to jutro kupie kabel do masy, pociągne od aku i zobacze czy coś się zmieniło. pozdro
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 13:29
a kabel sygnałowy jak pociągnąłeś?? nie w pobliżu zasilających?
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz lip 05, 2009 14:27
Nie, zasiłka leci lewą stroną, sygnałowe prawą w progach. z wyjątkiem masy do obudowy to raczej reszte zrobiłem jak trzeba. Kable sygnałowe nie jakies markjetowskie tylko dosć dobre.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 14:37
dobra to najpierw popraw masę jak nie ustąpi to będziemy działać dalej
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 05, 2009 15:01
a wg mnie masz uwaloną masę na wyjściach rca, w takiej sytuacji wzmak bierze masę z zasilania i z tad zakłócenia
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz lip 05, 2009 15:08
..:VoyteQ:.. pisze:a wg mnie masz uwaloną masę na wyjściach rca
to też może być przyczyną, ale wq mnie jakby to było winą , raczej ten szum by się tak nie nasilał,, ewaldino, możesz się upewnić, wyjmij radio i weź jakiś cienki drucik, kabelek, i daj nową mase do rca ( z obudowy radia), jak ustąpi, to uwalona masa w radiu (koszt 50 zł u elektryka lub wspomniany drucik załatwi sprawę za free)
przewody sygnałowe też mogą być przyczyną, ja miałem zakłócenia od alternatora, kable miałem dietza nie jakieś z wyższej pólki ale też nie shit, kupiłem trochę czasu temu kable klotza i ten szum ucichł po samym włozeniu sygnałówek, a z masą nic nie robiłem, choć mam z budy :bigok:
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz lip 05, 2009 17:29
To jutro zaczne od sprawdzenia masy na rca. jAK to nic nie da to kupie kabel do masy z aku. I dam znac co i jak czy problem ustapil. bo jest to troszke uciazliwe biorac pod uwage ze spodziewalem sie w miara czystego dzwieku. radio jest na gwarancji takze powedruje jak cos do sklepu. pozdro
MediaX
Post autor: MediaX » pn lip 06, 2009 13:00
Po co wywalać kase w błoto??....Ja bym powstrzymał się przed kupnem kabla zasilającego....
Jeśli masz możliwość podmień od znajomego radio....jęsli nie pomoże to będziesz wiedział,ze jest dobre....
Powiedz jakie masz kable sygnałowe....??Pewnie jakaś taniocha co?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn lip 06, 2009 13:03
ewaldino pisze:Kable sygnałowe nie jakies markjetowskie tylko dosć dobre.
pisał że dość dobre, ale jak ja pisałem zmieniłem na klozta i od razu szumy ucichły, a po co radio podmieniać, jak uwalona masa na rca to można wspomnianym kabelkiem to załatwić, a masa do aku pociągnięta może nie pomóc, Ogólnie mnie to śmierdzi normalnymi zakłóceniami o którym na forum pisano już mnóstwo tematów :green_fuck:
MediaX
Post autor: MediaX » pn lip 06, 2009 13:29
arturek320,
pisał że dość dobre
jednemu boszmany będą dobre drugiemu klotz.
żeby wyelminować przyczyny problemu....
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
