Jakie klocki?
Pan-Banan
Jakie klocki?
Post autor: Pan-Banan » pn lip 06, 2009 10:28
Hej.
Mam problem z wyborem klocków do swojego Golfa III Variant TDI ('96) 90 KM
Może mi coś poradzicie? Kompletnie nie wiem jakie, bo na allegro do tego modelu są w różnych kształtach i nie wiem, czy będą mi pasowały do zacisków. :crazy:
Przy okazji polećcie jakieś, które mają dobry stosunek ceny do jakości :)
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 10:29 przez Pan-Banan, łącznie zmieniany 1 raz.
marrcin
Post autor: marrcin » pn lip 06, 2009 11:13
Widze ze silnik i model masz ten sam co ja, więc jeśli masz ABS i tarcze wentylowane to FERODO FDB 1312, sam jestem teraz w trakcie kupna klocków. Teraz mam klocki ATE 13.0460-2821.2 i wydaje mi sie że są troche przereklamowane dlatego chce spróbować FERODO. Jeśli bez ABS to FERODO FDB 775.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pn lip 06, 2009 11:13
Ja już ponad 3 lata jeżdżę na swoich kupiłem ATE (przód) zajebiste klocki szczerze polecam naprawdę warto.Nie są tanie bo wtedy dałem 170zł ale widać się opłaciło.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn lip 06, 2009 11:45
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » pn lip 06, 2009 13:41
czy aby na pewno te tarcze BREMBO beda pasowaly do varianta z sierpnia '96 z 90 konna jednostka? Czy moze lepiej zostac przy ferodo?
marrcin
Post autor: marrcin » pn lip 06, 2009 14:06
Kształt klocka napewno taki:
:dol:
tylko kwestia czy masz tarcze wentylowane czy nie, do wentylowanych przyjdzie klocek grubości 16mm FDB 1312 a do zwykłych tarcz 19mm FDB 775.
Mój kolega też ma takiego Varianta jak my , też AHU tylko bez ABS i kupił ostatnio te klocki FDB 775 ja mam z ABS i kupie FDB 1312.
Masz ABS, masz wentylowane tarcze?
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » pn lip 06, 2009 15:30
Nie wiem, czy tarcze mam wentylowane, ale ABS posiadam na 300%, lubię jak masuje mi stopę :P
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn lip 06, 2009 16:41
ja w pasku mam ABS i zwykłe tarcze... i szykuje mi sie wymiana tarcz z klockami i mam takie pytanko czy jezeli kupie tarcze wentylowane i klocki FDB 1312 czy wszystko bedzie pasowac??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
brynol
Post autor: brynol » pn lip 06, 2009 17:28
grzesiek1990, nie wiem czy nie musialbys zaciskow wymienac jak chcesz tarcze zmieniac na wentylowane, ale moge sie mylic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
sagon
Post autor: sagon » pn lip 06, 2009 19:52
brynol, zaciski pod zwykłe i wentyle 256 są takie same.Jedyna różnica jest w grubości klocka.
Do wentylowanych są cieńsze.
AFN 165,5@380,8
ilio
Post autor: ilio » pn lip 06, 2009 20:05
brynol pisze:grzesiek1990, nie wiem czy nie musialbys zaciskow wymienac jak chcesz tarcze zmieniac na wentylowane, ale moge sie mylic
zaciski są te same
różnią się strzemionami na grubość tarczy
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn lip 06, 2009 21:15
czyli wystarczy kupic wentylowane tarcze i ciensze klocki:)
[i]285PS 575 NM[/i]
sagon
Post autor: sagon » pn lip 06, 2009 21:37
grzesiek1990, musisz sprawdzić jakiej szerokości masz jarzma.Bo jeżeli są pod zwykłe tarcze,to nie włożysz w nie wentylowanych.
Zdejmij koło i sprawdź ile masz miejsca między tarczą,a jarzmem.
Jeżeli jest kilka milimetrów na stronie,to nie włożysz w te jarzma tarczy 20to milimetrowej.
[ Dodano: 06 Lip 2009 21:43 ]
To są zaciski i jarzma do zwykłych tarcz.Widać,że jarzma są pod cienkie tarcze.
AFN 165,5@380,8
brynol
Post autor: brynol » pn lip 06, 2009 22:14
no wlasnie kiedys cos slyszalem ze nie tylko sie wymienia tarcze i klocki ale cos jeszcze,
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
