Swap 1.6 abu na 2.0 aba
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz cze 21, 2009 12:18
Witam. mam okazje kupna rozbitego golfa 2.0 w wersji amerykańskiej i chciałbym ten silnik wraz ze skrzynią wsadzić do mojego golfika i tu rodzi sie pytanie. czy ecu wraz z wiązką bez problemu przełoże czy jest to raczej trudne do wykonania?
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 14:09 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » ndz cze 21, 2009 16:41
to zalezy co jest dla Ciebie trudne a co nie ale ogulnie to radze wyciagając ABA robic foty gdzie jakie kable były i potem prosto złożyć ABA to suuper sprawa ponoć to jedyna wersja VW co ma kute tłoki w standardzie jak ktos uturbia jakąś 2l to tłoki z aba są idealne do turbo :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz cze 21, 2009 18:44
I tu rodzi sie problem bo silnik wraz ze skrzynią jest wyciągniety ale mysle że to nie powinno sprawic kłopotu bo wszystko zostało starannie odłączone i wszystkie kostki kable przewody są nie naruszone. mnie bardziej interesuje jek jest z wiąką i komputerem czy bez problemu zmienie.
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 21, 2009 18:51
gracek1906 pisze:czy bez problemu zmienie.
SmokE88 pisze:to zalezy co jest dla Ciebie trudne a co nie
dla jednego remont skrzyni biegów to nieproblem a dla innego jak czytam to nawet niewie jak świece zmienic,wiec niewiemy jakimi kryteriami Ciebie oceniac :bigok:
gracek1906
Post autor: gracek1906 » ndz cze 21, 2009 19:34
Gdybym sie nie znał nie brał bym sie za jakikolwiek swap. tylko konkretnie nie wiem czy nie bedzie problemu z przekładką typu że bede musiał pół auta rozebrać zeby wiązke przełożyć poprawnie.
bugalon
Post autor: bugalon » ndz cze 21, 2009 20:10
nie będzie tak zle, wiązki będą pasować do skrzynki, kwestia doboru przekaźnikow.
Bugalon
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn cze 22, 2009 13:49
tzn? co z przekaznikami? A jak sprawa sie ma z układem wydechowym? mocowania bedą pasowały?
bugalon
Post autor: bugalon » wt cze 23, 2009 09:25
gracek1906 pisze:tzn? co z przekaznikami? A jak sprawa sie ma z układem wydechowym? mocowania bedą pasowały?
Mocowania czego?
Portki i tak musisz zmienić na te z ABA bo ten silnik ma inny kolektor wydechowy niż ten, który masz zamontowany u siebie. Reszta będzie pasować. Przekaźniki sterujące zasilaniem sterowników mogą być różne w tym silniku co masz i tym ze stanów. Trzeba będzie sprawdzić czy w jednym i drugim przypadku w skrzynce jest dokladnie to samo, albo z miernikiem szukać przejść i napięć w instalacji elektrycznej
Bugalon
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt cze 23, 2009 14:47
wydech to nie problem przeciez podoginac rurki albo odrazu zrobic pozadny cały :D ja naprzykład pracuję w sklepie ryby sprzedaje ryby :helm: wyuczony in formatyk a uturbiam 9a i wszystkiego mozna sie nauczyc wystarczylo sie nauczyc czytac i logicznie myslec i jakos idzie :D:D:D :bigok: powodzenia w modach
wasil110
Post autor: wasil110 » wt lip 07, 2009 10:21
WRAZIE CO MAM TAKIEGO TO POMOGE
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr lip 08, 2009 21:49
Kolego wasil ślizne dzieki ale niestety zrezygnowałem bo w dawcy było zbyt wiele niedociągnięć, uszkodzeny przepływomierz, chlodnica, wiązka kablów i pare innych rzeczy. Mimo tego że cena była przestepna to i tak zrezygnowałem. Plusik za checi
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 21:51 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
wasil110
Post autor: wasil110 » pt lip 10, 2009 12:31
zapraszam do kupna mojego golfika
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
