jaki akumulator powinien byc w Mk2 1.8??
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tak jak w temacie,chodzi mi o dane techniczne typu Ah itd , ja mam 50Ah nowy kupiony moze ze dwa miesiace temu ale rano przy mrozie ok 30 stopni nie ma nawet sily raz przekrecic
a inne autka odpalaja, koles w sklepie wyciagnal ksiazke i mowil ze taki wlasnie ma byc :> wczesniej mialem 65 Ah
ale to po przednim wlascicielu i juz sie zuzyl .Dzieki za pomoc .
Re: jaki akumulator powinien byc w Mk2 1.8??
http://vwforum.pl/porady/akumulatory/akumulatory.htmlguti pisze:tak jak w temacie,chodzi mi o dane techniczne typu Ah itd , ja mam 50Ah nowy kupiony moze ze dwa miesiace temu ale rano przy mrozie ok 30 stopni nie ma nawet sily raz przekrecica inne autka odpalaja, koles w sklepie wyciagnal ksiazke i mowil ze taki wlasnie ma byc :> wczesniej mialem 65 Ah
- guti
niestety nic mi to nie pomoglo raz ze nie ma mojego silnika w II a dwa ze nie wiem gdzie ja pozniej sobie poszukam danych po symbolu bo nic mi nie mowi np KC 23 , lub CP 02 , CF 03 ( dla mk III z silnikiem 1.
dzieki za pomoc
[ Dodano: Pon Sty 23, 2006 5:20 pm ]
dzieki za zainteresowanie
Na stronie www.exide.pl jest katalog i tam są objaśnienia co to jest CF1 CF2 itp itd.
Niestety nie mogę dodawać załączników bo bym zamieścił co jest co.
[ Dodano: Wto Sty 24, 2006 08:52 ]
Powiedz jaki kupiłeś akumulator jaki ma prąd rozruchowy. W poradzie jest napisane jaką wydajność ma akumulator w temperaturze -10 -20 i niższej.
Więc jeżeli kupiłeś zwykły aku typu centra standart to może być że nie ma siły tym bardziej że może jeździsz na krótkich trasach i się nie zdąży doładować.
Ja w Golfie 1.8RP mam centrę plus 55Ah i kręci bez problemu. Samochód odpala od pierwszego ale to też zasługa nowych kabli WN kopułki i rozdzielacza.
W Polo 1.6 mam centrę plus 45Ah które stoi pod chmurką i nawet jak było -28 to odpalił. Fakt że akumulator osłabł ale zapalił nawet przy wolnym kręceniu od pierwszego obrotu.
Przed takimi mrozami warto sprawdzić stan świec czy jeszcze się nadają, kabli WN (czy nie ma gdzieś przebić) bo wszystko ładnie kręci a później aku siada. Bo jak nie przebicia na kablach to świece lichawe i pod większym obciążeniem dają marną iskrę. Jak to jest ok to samochód musi palić. No i aku nie dostaje wtedy tak po d...
Akumulator
W tamtym roku kupiłem w Tesco jakąś podróbkę Sparks czy coś takiego.
Zapłaciłem 134zł 55Ah.Jeżdżę na Mobil 1. Mój 1,8 RP zapalam bez kłopotu.
Na jesień wlewam na pół zbiornika 200gram denaturatu żeby się pozbyć
wody ze zbiornika.
Pozdrawiam.Andrzej.
wody ze zbiornika.
Pozdrawiam.Andrzej.
Nie wiem co to jest "510A". Jeśli kupiłeś aku to powinien być ok.i doładowany-50km to wystarczy.Możliwości są dwie : Aku jest nie wiadomo jakiej firmy, albo jest wadliwy -reklamować. Możliwość druga - rozrusznik. Wytarte tulejki i nie ma siły obrócić silnikiem. Jeśli masz możliwość zmierzenia gęstości elektolitu to zmierz. AAAi jescze jedna sprawa - czy masz sprawne ładowanie?Zmierz napięcie, powinno być od 13,8 do 14.4Vguti pisze:510 A ,a na malych odcinkach raczej nie jezdze, minimum 50 km n raz , wracam ze skoly powiedzmy o 15-ej oddalonej 50 km , auto pozniej juz nie jezdzi rano proba odpalenia i pupa.
- maciek 1.8
- guti
dzieki koledzy sprawdze napewno choc juz sie nie spodziewam takich mrozów kolo - 30
[ Dodano: Sro Sty 25, 2006 11:14 pm ]
haaa przypomnialem sobie ze grzebalem w rozruszniku
zalozylem bendix od Diesla ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie??? dzieki za pomoc juz rozdaje zasluzone punkciki
witam! zastanawiam sie po co ci bendix skoro to jest do diesli ?! no i diesel wymaga o wiele więcej prądu przy rozruchu dlatego mają mocniejsze aku, ja miałem aku 55Ah i po 8 latach wymiękł , przed zimą zaqpiłem jakiś niemiecki 60Ah i pali za każdym razem, owszem słabnie na mrozie ale to normalna sprawa (jak to z baterią), za to jeśli kręci (nawet powoli) a nieodpala to pewnie świece albo paliwo syfne pozdro
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 14:22 ]
oł, jeśli niema siły zakręcić to rozrusznika wina jest, przerabiałem to w zeszłym roku, wymienia sie w takim tulejkę i szczotki (koszt kilku złotych) można zrobić to samemu, przy rozruszniku jest jeszcze automat podający prąd ale niesłyszałem żeby sie kiedys popsół u kogoś, powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
