pytanie co do klimatyzacji.
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » wt lip 07, 2009 11:23
witam!! mam pytanie ... mam golfa z silnikiem tdi .. u mnie słychac róznice w pracy silnika jak jest właczona klimatyzacja ..a jak dam na econ to wtedy silnik inaczej pracuje ,ciszej . czy to normalne w golfach ?? bo kolega ma passata i u niego nie ma roznicy z klima czy bez silnik pracuje tak samo. dzieki pozdrawiam
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt lip 07, 2009 11:30
u mnie jak zapodaje klime czuc mała róznice w pracy... wydaje mi sie ze normalne
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
Boogie
Post autor: Boogie » wt lip 07, 2009 13:28
Normalne. Silnik dostaje ciut większe obciążenie, więc jest trochę skok obrotów do góry w momencie zasprzęglenia klimy, a jak opadnie to słychać, ze na wolnych mocniej ciągnie
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lip 08, 2009 00:31
Boogie pisze:Normalne. Silnik dostaje ciut większe obciążenie, więc jest trochę skok obrotów do góry w momencie zasprzęglenia klimy, a jak opadnie to słychać, ze na wolnych mocniej ciągnie
hm....rozumiem , ale i chodzi o to ze jak wlanczam klime to słychac sprezarke od klimy jak chodzi a jak wlacze econ to wtedy slychac tyllko prace silnika ,,,i wlasnie czy to jest normalne? sprezarke ma słychac jak siewlaczy ??
Boogie
Post autor: Boogie » śr lip 08, 2009 09:17
Słyszysz sprężarkę? Czy raczej drugi wiatrak?
Ale w sumie, skoro działa klima to i sprężarkę słychać pewnie. Cholera muszę posłuchać, jak to działa. Nigdy się aż tak nad tym nie zastanawiałem.
No chyba, ze słyszysz jakiś "dziwny" dźwięk w momencie pracy klimy, to wtedy to może być łożysko.
BRZOZA
Post autor: BRZOZA » śr lip 08, 2009 09:38
kolego normalna rzecz a po włączeniu trybu econ pewnie słyszysz poprostu wiatrak z nawiewu tak jak u mnie a w pracy silnika nic sie nie zmienia
tom17
Post autor: tom17 » śr lip 08, 2009 11:23
jeżeli słyszysz sprężarkę i zagłusza Ci silnik to kończy się po prostu, natomiast jeżeli silnik inaczej pracuje to normalne bo sprężarka go obciąża.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
paliwodaa5
Post autor: paliwodaa5 » śr lip 08, 2009 12:05
Kolego jak najbardziej normalne, gdy wlaczasz tryb econ to wtedy wylaczasz klime i masz zwykly nawiew jak w aucie bez klimy i silnik ma mniejsze obciazenie... W momencie gdy wlaczysz klime dostaje wieksze obciazenie i to czuc lekko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
