tylne koła nie są w idealnym pionie
gambit
Post autor: gambit » wt lip 07, 2009 16:49
Witajcie,
ost zwróciłem uwagę na tylne koła, które nie są w idealnym pionie, poniżej fotka gdzie auto stoi na grysie (małych kamieniach), ale także na idealnie płaskiej i twardej powierzchni lekki przechył jest także widoczny... zacząć się martwić? Pzdr.
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » wt lip 07, 2009 17:00
gambit, Nie ma sie czym martwic podjedz na stacje diagnostyczna lub do jakiegos mechanika i zrób sobie geometrie zawieszenia , diagnoza na pewno rozwieje twoje obawy zaplacisz nie całe 100 zl i bedziesz spal spokojnie :bigok:
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
daro46
Post autor: daro46 » wt lip 07, 2009 23:40
jak dla mnie jest oki:) jak ci sięnic nie tłucze to nie ma sensu szukać sobie kosztów:) a co do geometrie to co ci z tyłu w mk4 ustawą ?no chyba że to 4x4:D
fleshu
Post autor: fleshu » śr lip 08, 2009 02:42
A ja mam pytanie do kolegów > jak się ustawia geometrię na tylnych kołach w mkIV??? Takie pochylenie to chyba oznaka końca życia łożysk?! Pochył to można było przestawiać w mk3 i to z przodu.
[ Dodano: 08 Lip 2009 02:50 ]
No chyba że tuleje belki wyrwane > ale to koła będą się na pochyłach w tą samą stronę kładły > ale to przypadki tylko po zimowych lub letnich ślizgach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 08, 2009 06:38
Stawiam na dwie opcje.Pierwsza to tak jak pisze fleshu, czyli walnięte łożyska,a druga,to ugięte czopy,ale jak nie uprawiałeś jazdy ekstremalnej,to pozostaję przy opcji pierwszej.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 08, 2009 08:49
daj fotke centralnie z tyłu , tak aby obydwa koła były widoczne , coś jedna zbyt dużo to koło ucieka na bok
GoF
Post autor: GoF » śr lip 08, 2009 08:52
Też mnie to zastanawia czemu tak jest bo u mnie jest to samo. Patrzyłem na inne MK4 i to samo było. Albo ten typ tak ma albo ten typ ma taką częstą usterkę.
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr lip 08, 2009 11:29
też mam podobnie. kiedyś przy wymianie drążków pytałem dlaczego tak jest i mechanik powiedział mi, że to normalne i nie ma się czym martwić. Mówił też, że czasami to robią kładąc podkładki i wtedy pochylenie jest trochę mniejsze, ale sam stwierdził, że jest to oszukiwane..
fleshu
Post autor: fleshu » śr lip 08, 2009 11:55
miś fazi pisze:coś jedna zbyt dużo to koło ucieka na bok
Tak samo mi się zdaje > zobaczymy jak fotka będzie.
mic.waw pisze:dlaczego tak jest i mechanik powiedział mi, że to normalne i nie ma się czym martwić.
Normalne jest bardzo delikatne > ale nie mocne > oponki będzie zjadało.
$layer
Post autor: $layer » śr lip 08, 2009 12:10
Golf IV 1997-06
Zbieżność osi tył: (stopnie minuty) +0*20' +-10'
pochylenie kół osi tylnej: -1*27' +-10'
Często w czwórkach kąt pochylenia tylnych kół jest za duży i tnie oponki od środka.
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr lip 08, 2009 13:37
fleshu pisze:
No niby tak, jeśli będzie zbyt mocno to opony będzie drzeć. U mnie opony są zjechane równo dlatego też stwierdzam, że jest ok;)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lip 08, 2009 14:59
W mk4 to norma a wręcz standard fabryczny nie ma co się martwić .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
gambit
Post autor: gambit » śr lip 08, 2009 18:08
miś fazi pisze:daj fotke centralnie z tyłu , tak aby obydwa koła były widoczne , coś jedna zbyt dużo to koło ucieka na bok
auto jest szerokie, cieżko to uchwycić aparatem...
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 18:36 przez gambit, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 08, 2009 19:37
wydaje mi się teraz , ze to aparat masz kiepski , nie koła :bajer: wygląda na to że wszystko ok :bigok:
[ Dodano: 08 Lip 2009 19:38 ]
profil karoserii potrafi bardzo zmylić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
