Pęknięty tłok:(
Pęknięty tłok:(
Witam.
Mam pytanie,a mianowicie chodzi oto że wymieniałem pierścienie i gdy już miałem montować tłok to spadł mi on ze stołu na podłoge i wykruszył się kawałek na spodzie od uderzenia korbowodu w tlok,wykruszenie jest wysokie na 10mm i szerokie na 20mm i moje pytanie jest takie co by się stało jak bym zamontował ten tłok do silnika wygładzając miejsce pęknięcia?Bo nigdzie nie mogę dostac takiego samego tłoka a na nowego to niezabardzo mi się uśmiecha kupować:(
a wiesz że tłoki w czasie produkcji są ważone , i to z dosyć dużą dokładnością , silnik nie ma 100 czy 200 obrotów , tylko czasem i 5000 tysięcy , z tego co piszesz to ukruszył Ci go korbowód , czyli w miejscu gdzie na ścianki tłoka wywierana jest największa siła w czasie pracy , jedyna rada moim zdaniem to oszlifować pęknięcie , ale tak samo docięcie pozostałych tłoków , to nie jest dwutakt aby ścianki zamykały lub otwierały kanały , ja jednak osobiście postarałbym się o nieuszkodzony tłok , ale to jest tylko moje zdanie
taki nadpęknięty tłok rozsypie się w bloku silnika przy pracy,obciązeniu i gwałtownej temperaturze i bedzie niezła masakra.Zablkouje sie motor -rozrząd pęknie, reszta tłoków siłą rozpędu zbilży się zaworami i czapka do wymiant+blok i cała reszta
zakłądaj... zakładaj a za pare dni bedzie głoszenie kupie silnik :green_fuck:
Nie do końca, tłoki w 1.8 (ośmiozaworowym) są różne, zależnie od wersji silnika, średnica i wysokości płaszcza tłoka, średnica sworznia mogą być te same, pierścienie są chyba te same, ale tłoki będą się różnić np. głębokością, kształtem i średnicą wybrania w denku tłoka stanowiącym komorę spalania (czyli objętością komory spalania, która de facto znajduje się w tłoku) - popatrz na AAM/RP/ABS/ADZ - AAM ma dokładnie tę samą pojemność skokową, skok i średnicę tłoka, a mniejszy stopień sprężania, gdyż ma większą objętość zagłębienia w denku), dalej rodzajem wkładki przeciwrozszerzeniową zatopionej w materiale tłoka, może być róznica w mase, chociaż mas nie znam, bo raczej się ich nie podaje, musi być równa, różnice nie powinny przekraczać 2-5 gram (zależnie od źródła, im mniej, tym lepiej).miś fazi pisze: ale masz silnik 1,8 to powinien być typowy tłok 81mm średnicy , nie jest to żaden unikat , więc o co tu chodzi
PS. podobnie jest w 1.3 - NZ i np. MH mają różne tłoki.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
