silnik 1,9
Przemek
silnik 1,9
Post autor: Przemek » śr lip 08, 2009 15:08
cze chłopaki przestudjowałem wszystkie tematy z pąpami wtryskowymi ale nie znalazłem tego co ja potrzebuje otusz to chciałbym sie dowiedzieć coto jest zaznaczone strzałką na fotce wiem tylko tyle że to jest elektro magnes tylko gdzie go podpiąć i co in otwiera bo bo podłączyłem na kurtko ale nic się nie działo Obrazek
Następne pytanie to mam problem z głowicą kupiłem po regeneracji głowice i do tego funkiel nówkę najgrubszą uszczelkę pod głowicą z 3 otworami i co się okazuje po przejechaniu 2000 km zawory biją o tłoki co mam robić wyszlifować miejsca na zawory natłokach czy co??
I jeszcze jedno ja ustawić rozrząd am dobrze ustawiony ale wole się upewnić proszę o pomoc pozdro
LEŚNY PRZYTULAS
munior
Post autor: munior » śr lip 08, 2009 16:57
Przemek pisze:jeszcze jedno ja ustawić rozrząd am dobrze ustawiony ale wole się upewnić proszę o pomoc
Domyslam się się że pytasz jak ustawić rozrząd...Koło zamachowe na znak widoczny po zdjeciu zaślepki w skrzyni biegów ,zdejmujesz pokrywę zaworów, na końcu wałka rozrządu zakładasz blokadę np.płaskownik ok.4,5mm .Jeżeli blokada wejdzie ci przy niezdjętym pasku rozrządu to rozrząd jest dobrze ustawiony.W koło pompy wtryskowej również wkładasz blokadę coś ok 16,5 mm ....chłopaki piszą że prawie idealnie pasuje klucz nasadowy 13 tka o ile dobrze pamiętam .Z tym że pompa wtryskowa w zasadzie niema nic do rozrządu ale do kąta wtrysku ...miałem gdzieś fotkę z mądrej ksiązki "sam naprawiam "jak znajdę to wrzucę
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 16:58 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 09, 2009 06:17
Mam takie cusik:
Opis do tego też posiadam,ale w j.angielskim.Jak chcesz to napisz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lip 09, 2009 08:49
Przemek pisze:cze chłopaki przestudjowałem wszystkie tematy z pąpami wtryskowymi ale nie znalazłem tego co ja potrzebuje otusz to chciałbym sie dowiedzieć coto jest zaznaczone strzałką na fotce wiem tylko tyle że to jest elektro magnes tylko gdzie go podpiąć i co in otwiera bo bo podłączyłem na kurtko ale nic się nie działo
elektrozawór załącza się po przekroczeniu 2700rpm(zamyka się), do tych 2k7rpm powoduje mniejsze wyprzedzenie dynamicznego kąta wtrysku, możesz go podłączyć na stałe do + (np do elektrozaworu zatrzymania silnika) wtedy będzie cały czas zamknięty i wyprzedzenie kąta będzie jak przy pompie bez tego zaworu.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Przemek
Post autor: Przemek » czw lip 09, 2009 12:16
dzięki chłopaki właśnie wczoraj znalazłem jak mam rozrząd założyć
[ Dodano: 09 Lip 2009 12:18 ]
andrew.zbyrko, a jak moge to zrobić by by elektrozawór załącza się po przekroczeniu 2700rpm ?????
LEŚNY PRZYTULAS
silolo
Post autor: silolo » śr lip 15, 2009 09:58
mam taki problem z pompą wtryskową a mianowicie cieknie mi paliwo z pod regulacji dawki paliwa z tego co wiem jest tam oring ale moje pytanie brzmi czy muszę ściągnąć dekiel górny aby dostać się do oringu czy wystarczy jak wykręcę śrubę od dawki paliwa i czy wyciągnę oring od strony śruby?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 15, 2009 10:09
Oring znajduje się na śrubie regulacyjnej i nie trzeba zdejmować góry.
Trzeba zmierzyć suwmiarką ile ta śruba wystaje i zapamiętać położenie nacięcia na śrubokręt,bo później mogą być jaja.Nawet ćwierć obrotu zrobi "robotę" :bajer:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr lip 15, 2009 11:47
Przemek pisze:a jak moge to zrobić by by elektrozawór załącza się po przekroczeniu 2700rpm ?????
tego nie wiem, ja mam fabrycznie wyprowadzony taki kabel, prawdopodobnie z licznika
topbrakes.pl
wesol
Post autor: wesol » śr lip 15, 2009 12:25
Przemek pisze:Następne pytanie to mam problem z głowicą kupiłem po regeneracji głowice i do tego funkiel nówkę najgrubszą uszczelkę pod głowicą z 3 otworami
Uszczelka ma byc taka jak abyla oryginalnie. Zmian aglowicy czy planowanie jej nai ma nic do tego. Glowica w dieslu jest plaska. Uszczleke dobiera sie( fabryka dobierala) na podstawie wystawania tlokow z bloku cylindrow. Zmiana uszczleki nastapic moze jak sie wyciaga korbowor i cos z nim robi lub zmiana tlokow.
Przemek
Post autor: Przemek » pt lip 17, 2009 23:59
andrew.zbyrko, a mugbyś sprawdzić ??
LEŚNY PRZYTULAS
gacus
Post autor: gacus » czw lip 23, 2009 22:54
wesol pisze:Uszczelka ma byc taka jak abyla oryginalnie. Zmian aglowicy czy planowanie jej nai ma nic do tego.
ale po kolejnym planowaniu gniazda zaworowe,zawory "siadają" niżej, przez co mogą uderzać w tłoki.
Przemek, może ktoś dał ciała przy wymianie gniazd zaworowych ,o ile były ruszane ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob lip 25, 2009 22:13
ja mam inny problem pompa cieknie gdzieś mi z tyłu nie widze z kąt a po zatym chciałbym ją przerobić na 11mm może ktoś wie gdzie bym miał najbliżej i najtaniej koło namysłowa
[ Dodano: 25 Lip 2009 22:15 ]
ile to może kosztować
ajekibm
Post autor: ajekibm » śr lip 29, 2009 15:20
Mam problem z uciekającym paliwem z powrotu w silniku 1.9 TD. Po zgaszeniu po chwili widać powietrze w wężyku które wychodzi z pompy, Wymieniłem filtr i i wszystkie przewody i problem nie zniknął. Co może być przyczyną.
[ Dodano: 29 Lip 2009 15:29 ]
Co zrobić aby zwiększyć moc w silniku 1.9 td z 75KM na 90KM
Arczi
munior
Post autor: munior » śr lip 29, 2009 20:38
ajekibm pisze:Co zrobić aby zwiększyć moc w silniku 1.9 td z 75KM
Oj nie chce się szukać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
