Problem ze skrzynią biegów ciężko wchodzą biegi
fraczTDI
Post autor: fraczTDI » pt kwie 17, 2009 13:48
Witam wszystkich mam taki problem po wyrzuceniu na luz ( oczywiście prz dojeźdzaniu do swiatłe występują drgawki słynne ) mam problem z wrzuceniem 1 ta jakbym nie dociskał sprzęgła do końca take dziwne zjawisko jakby nie wysprzeglało mi musze naprawde mocno cisąć lewarek zmiany biegów żeby wrzucić 1 to samo się dzije jak chcem szybko zmienić bieg z np. 2 na 3 też czasami występuję słynny Dentysta !!! grrrrrrrrrr więc tu moje pytanie do was co może powodować tą przpadłość wiem że najlepiej było by się przejechać i zobaczyć ale chcę przynajmniej wiedziec co może powodować ten efekt zebym nie był zielony przy mechanikach :P Autko to VW Golf MK IV 1.9 TDI 110kM AHF 190 000 km najechane (raczej nie kęcone) 5 biegowa skrzynia i nadmieniam tu że występują drgawki przy dojeżdżaniu do świateł i na postoju tzn. pojazd drga nie równa praca silnika ! . Pozdrawiam i Prosze was o Pomoc :jezor: :jezor:
grzybsi
Post autor: grzybsi » sob kwie 18, 2009 21:23
Witaj !
Sprawdź pompe vacum czy jest szczelna...bo m.in. przez to te drgawki wystepują.
Co do przebiegu to nie ździw się ale napewno tyle nie ma...dodaj 100 tys.
co do biegów ..wymien sprzegło a zobczysz różnicę...mam ten sam model silnika najechane 260 tys auto jest z 99 rok i przed wymianą sprzęgła tez tak miałem. Pozdro.
fraczTDI
Post autor: fraczTDI » czw kwie 30, 2009 20:39
ale same sprzegło bez dwu masu ? a vacu mi sprawdzalem niby szczelna ale jescze raz musze zlukać
DZięki
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » czw kwie 30, 2009 21:02
U mnie też dość cięzko wskakiwały co prawda nic nie zgrzytało zwłaszcza 1 i 2 miała spory opór zacząłem od wymiany oleju na porządny full syntetyk i po tym małym zabiegu jest :metal:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
tomek08
Post autor: tomek08 » czw kwie 30, 2009 22:02
Witam, tak jak wyżej pisze jarek19820218, może to być przepracowany olej lub jego brak. Również może to być początek końca dwumasu, miałem taki sam przypadek w golfiku kumpla. Na wolnych obrotach wszystko się częsło i nie można było włożyć biegu, robiło się właśnie grrrrrrrrrr. Pozdrawiam.
Tomek
jaradeus
Post autor: jaradeus » pt maja 01, 2009 20:21
fraczTDI miałem dokładnie takie same obiawy jak Ty, założyłem nowe kompletne sprzegło Valeo ze sztywnym kołem, przy okazji wymianiłem olej w skrzyni na Mobila i teraz wszystko dziala super. Trudno powiedzieć co bardziej pomogło na zgrzytającą zmiane biegów, olej czy sprzegło ale róznica kolosalna.Biegi wchodzą idealnie! Oczywiście i drgawki znikneły, zmieniłem jeszcze soft, 138KM 295 Nm. Miałem już dość tego samochodu, to mój piąty golf ale z żadnym nie miałem tyle nerwów :grin: teraz wygląda na to, że jeszcze nim pośmigam troche. pozdr.
fraczTDI
Post autor: fraczTDI » śr lip 08, 2009 17:34
Dzięki wielkie chłopaki wygląda na to że trzeba wyrzucić bedzie znowu troche kasy w golfine ale takie życie Golfiarza ! :P Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
