Na luzie i wolnych obrotach silnik szarpie, gaśnie.
Wszystko było ok. Rano odpalam Golfa 2.0 GTI i silnik chodzi strasznie nie równo. Na obroty wkręca się ok. Ale jak już puszcze gaz na luzie to szarpie i prawie gaśnie.
Chodzi jak traktor..
[ Dodano: 08 Lip 2009 12:27 ]
Czy możliwe jest np. że dostaje się gdzieś powietrze i przez to tak głupieje silnik?
dandi900107
Na biegu jalowym się tak dzieje i na wolnych obrotach jak dodaje gazu to też tak dziwnie wkręca się na obroty. strasznie się dusi i szarpie troche, To też może być przez silniczek krokowy spowodowane?
Od 2500 obrotów mniej więcej jest już dobrze.
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 15:38 przez raaafaal, łącznie zmieniany 1 raz.
- kruczy09
- VMKoluszki
Na poczatek proponuje zajrzeć do świec, potem palec rozdzielacza sprawdzic - moze mu sie zaśniedziało juz, dalej...uszczelka pod silniczkiem korkowym moze gdzies parcieje niewidocznie, no a jesli to wszystko nie pomoze, to cza by przepustnice sprawdzic/przedmuchać/przeczyścić
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
Pozdr_by_Kruczy
U mnie dzieje sie podobnie :(
Ja mam chyba podobny problem. Samochód odpala, ale zaraz gaśnie i tak w kółko. Obroty same nie skaczą góra i dól, ale mimo tego gaśnie.
Komputer nie wykazał żeby popsuty był silniczek krokowy ani sonda lambda. Po prostu nic.
Autko po wymianie świec, kabli itd.
Zauważyłam,że jak przełączy się na LPG to już jest ok,ale dopóki pracuje na benzynie to gaśnie. Mój mechanik nie ma już pomysłów co to może być.
Pomocy
Pomocy
ASEK
Witam,mam Golfa III 1.4 benzyna i podobne problemy.Na początku nie zawsze odpalał aż któregoś razu podczas jazdy zaczął się dusić szarpać i na wolnych obrotach gasł.Został wymieniony silnik krokowy ,kopułka i palec.Wydawało się,że wszystko wróciło do normy ,obroty się ustabilizowały,odpalał na dotyk,ale dzisiaj po krótkiej jeździe nie mogłam go odpalić,rozrusznik kręci normalnie ale silnik nie odpala.Co jeszcze powinnam sprawdzić(ewentualnie wymienić).Proszę o porady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
