TRIK z odma???
kamel1984
TRIK z odma???
Post autor: kamel1984 » wt sty 24, 2006 20:02
czy jak komus wywalilo juz pare razy olej (przez zamarzajaca odme ) probowal odczepic odpowietrzanie z pokrywy zaworow, ten maly wezyk ??? ja tak dzisiaj zrobilem zalalem olej bo wyciekl mi wczoraj przez bagnet i odczepilem ten wezyk, cisnienie teraz wali tamtedy , co wy na to , bo ja juz nie wiem co zrobic z ta odma zdarzylo mi sie to juz 4 raz
pozdro
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 20:09
molo ekologiczne ale tak kiedys sie robilo ...
marezk1
Post autor: marezk1 » śr sty 25, 2006 13:49
mam tez golfa2 1,3 wczoraj zostawilem go na ulicy do II raz wyrzucil olej przez bagnet. Chyba zrobie tak samo-zdejme wezyk od pokrywy zaworow i sprowadze go do domu
marcin21c
Post autor: marcin21c » śr sty 25, 2006 19:29
porada na przyszłoś z odmą
wężyk jak najbliżej bloku silnika poprowadzi (chyba jak się będą dotyka to wężykowi się nic nie stanie, blok chyba nie jest tak bardzo gorący podczas pracy) a całą odmę i te wężyki gumowe owiną folią pęcheżykową (jutro tak zrobię i dam zna) te porady wyczytałem tu na forum odmę przeżyłem w tym tygodniu poraz pierwszy - koszmar
pozdro :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
czam
Post autor: czam » pt sty 27, 2006 00:28
Mnie juz 2 razy wywaliło olej bagnetem i tak sobie mysle jakby tą odmę przenieść z tyłu na przód silnika koło kolektora wydechowego.... Poprzedłurzać wszystkie gumowe przewody... Jutro sie chyba za to zabiore i obadam sprawę, bo przecież to bezsens zeby co 2 dni odme czyścic.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 23:16 ]
Jak pisałem tak zrobiłem... przeniosłem tę nieszczęsna odme na przód silnika...Troche rury fi18 olejoodpornej do przedłużenia i po sprawie. wężyk fi8 lezy sobie na tej osłonie kolektora wydechowego i nie ma juz prawa zamarznąc...pojeździmy...zobaczymy
Tylko sie zastanawiam czy czasem ta odma teraz nei jest za daleko... ale teoretycznie niczemu to nie powinno przeszkadzać-grunt zeby przedmóchów nie było
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 227 gości
