wieksza turbina
lukaszra
wieksza turbina
Post autor: lukaszra » czw lip 09, 2009 07:18
witam mam do Was pytanko
posiadam VW Bora 2003 100 KM
wczoraj zostala zalozona turbina od 130 KM
dopasowana i zainstalowana
dziala idealnie
czy w zwiazku z tym nalezalo by jeszcze cos zmodyfikowac azeby nic sie jej nie stalo czy w przypadku za duzej turbiny nic jej nie grozi ??
moze zalozyc blow off albo podniesc moment silnika ??
dzieki pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lip 09, 2009 07:29
nic się jej nie stanie ale aby wykorzystać jej potencjał to trzeba przede wszystkim pojechać do tunera aby zmodyfikował pod nią mapy w ECU.
lukaszra
Post autor: lukaszra » czw lip 09, 2009 07:35
czyli co w momecie kiedy zmienia jej program ,,, mniej wiecej koszt takiego zabiegu ??... to bedzie miala aktualnie wiecej kopyta niz seria ??
bo szczerze ta zmiana w planach nie byla ,,, z lekka przez przypadek ale skoro juz jest to mozna to wykorzystac
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » czw lip 09, 2009 11:57
koszt programu to ok. 1500 zl. ale poszukaj na forum, sa grupowe po ok. 900-1000 zl.
jesli chodzi o moc to bedzie wieksza . dla porownania u mnie w 105 konnym przy turbinie z ARL i programie ma 175 km . takze jedz na program jak najszybciej ;)
pozdrawiam
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/16607][img]http://www.motostat.pl/user_images/16607/icon1.png[/img][/url]
lukaszra
Post autor: lukaszra » czw lip 09, 2009 12:08
sporo myslalem ze mnie to kosztuje to nie moja bora wiec przekarze ojczulkowi bo cos go na przerobki wzielo :)
czyli rozumiem ze przy tym co jest teraz ona ma swoja normalna moc tak ??
bo zastanawia mnie fakt ze dzisiaj do mnie dzwonil i mowil ze pokazuje mu podwojne spalanie tomozliwe ??
chyba cos wymysla co ?
