Swieci sie Air Bag golf 4
dario3103
Post autor: dario3103 » wt lip 07, 2009 23:19
Witam kolegöw forumowiczöw.Mam pewien problem.Jadäc wczoraj z pracy autem wjechalem w dziure i wläczyla mi sie lampka z Air bag na licznika.Poniewaz mam program Vag pomyslalem sobie nie ma sie czym martwic i sobie to zrobie.Komputer pokazal nastepujäcä informacje Zaplonnik poduszki powietrznej kierowcy N 95 zbyt duza opornosc.Nacisnälem usun i na chwilke zniklo i znowu sie wläczylo i jest do teraz.Pierwsze pytanie o jakä poduche chodzi kierownicy czy siedzenia.Nic w aucie wczesniej nie robilem wiec poprostu cos sie pokopcilo.Wypiälem wtyczki pod siedzeniem i wpiolem wyjälem poduszke w kierownicy i wpiölem i dalej nie idzie skasowac.Moze mial juz ktos takiego problematora jak ja i wie co powinienem i jak zrobic bo ja nie mam juz pojecia.Moze byc to tasma w kierownicy?Jak jä sprawdzic?Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
Vw jest ok...!!!
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 07, 2009 23:40
sprawdź jeszcze wtyczkę sensora
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 23:41 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dario3103
Post autor: dario3103 » wt lip 07, 2009 23:49
A gdzie jest ten sensor? Jest to jeden do wszystkich poduch albo kazda ma innego sensora?Nic mi nie wystrzeli jak bede tam cos robil?Albo lepiej wypiäc aku?
Vw jest ok...!!!
norek111
Post autor: norek111 » wt lip 07, 2009 23:54
szukaj na forum
[ Dodano: 07 Lip 2009 23:55 ]
dario3103 pisze:Jest to jeden do wszystkich poduch albo kazda ma innego sensora?
do kierowcy i pasażera jest jeden
dario3103 pisze:Albo lepiej wypiäc aku?
tak zrób
dario3103
Post autor: dario3103 » śr lip 08, 2009 00:23
No tak czyli wiem juz wszystko lub prawie wszystko.Nie jestem pewien gdzie jest ten sensor.Napisz czy mam racje z przodu przy dräzku zmiany biegöw?Mam racje bo innego nic nie znalazlem.dziekuje
Vw jest ok...!!!
norek111
Re: Swieci sie Air Bag golf 4
Post autor: norek111 » śr lip 08, 2009 00:31
dario3103 pisze:No tak czyli wiem juz wszystko lub prawie wszystko.Nie jestem pewien gdzie jest ten sensor.Napisz czy mam racje z przodu przy dräzku zmiany biegöw?Mam racje bo innego nic nie znalazlem.dziekuje
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » śr lip 08, 2009 08:08
Tak sensor jest na tunelu środkowym tak jakby za lewarkiem, jak odkręcisz sobie osłonę na wysokości pedałów bądź na tej samej wysokości od strony pasażera to powinieneś go zobaczyć. Problem który Cię dotknął czasami się zdarza, kłopot w tym że prawdopodobnie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie sterownika. Takie sterowniki można regenerować nie wiem ile to kosztuje ale może warto poszukać jakiś sprawny ale nie rozbierany bo nie wiem czy zdecydowałbym się na założenie regenerowanego. pozdro
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 08:12 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lip 08, 2009 09:02
m_maryszczak pisze:sprawny ale nie rozbierany bo nie wiem czy zdecydowałbym się na założenie regenerowanego. pozdro
tych sterowników nie rozbiera się do naprawy ,robi się przez gniazdo,ew po wymontowaniu po złączu.
Co do tematu to raczej taśma w kierownicy ma przerwę.
Do sprawdzenia najlepiej zasymulowac poduszkę na kostce przed taśmą.
dario3103
Post autor: dario3103 » śr lip 08, 2009 10:48
Ok wiec jak zdäze to dzisiaj zobacze jak wyglädajä poläczenia przy sterowniku.najpierw odläcze akumulator i potem zobacze calä reszte.Mam jeszcze pytanko czy jak tasma jest uszkodzona to jest to widoczne albo uszkodzenia nie da sie zauwazyc i trzeba tasme przemierzyc.
Vw jest ok...!!!
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 08, 2009 13:12
lepiej taśmę miernikiem sprawdzić
dario3103
Post autor: dario3103 » śr lip 08, 2009 23:30
A wiec tak kochani koledzy!!!Moja radosc jest wielka przynajmniej na razie poniewaz....dzis w pracy na przerwie odpiälem akumulator w aucie kompletnie i plusa i minusa.Auto tak stalo 2 godziny potem na nastepnej przerwie wykrecilem sterownik z poduszek ktöry znajduje sie na poczätku tunelu a dokladniej przy pedale gazu po odkreceniu malego plastiku zaslepki.Wypiälem go kompletnie oglädnälem kable czy ktörys sie nie naderwal przelamal itd ale wszystko bylo ok.Poskladalem wszystko do kupy podläczylem aku wkladam kluczyk przekrecam i.......Air Bag Fehler...no tak wkurzylem sie i poszedlem dalej do pracy bo pauza sie skonczyla.Przyjechalem do domu i na wszelki wypadek poszedlem z kompem do auta wszedlem w poduszki pokazal sie ten sam bläd-Zbyt duza opornosc- skasowalem i...poduszka a wlasciwie kontrolka zgasla.Jak do täd nic nie swieci wiec naprawilem pytanie tylko na jak dlugo.Zastanawiam sie co moglo byc przyczynä zapalenia sie konrolki.Ale mysle tez ze jak to zgaslo i bläd skasowalem to chyba poduszki dzialajä normalnie albo?Albo mi sie kiedys otworzy w srodku miasta na skrzyzowaniu sama...czego bym nie chcial oczywiscie.Mam malä sugestie podlanczalem dawno temu radio CB i kabel zasilajäcy przebiega obok sterownika poduszek.Gdy dzis wyciägalem sterownik te kable zasilajäce z CB lezaly (musialy spasc lub sie wypiäc) oczywiscie zaizolowane na sterowniku i kablach do niego wpietych-moglo to byc moze powodem oswiecenia sie bledu Air Bag.Ze poprostu kabel zasilajäcy lezal na jakims innym i go zaklucal?Jest taka mozliwosc?To by byly praktycznie ostatnie pytanie na ktöre odpowiedzi bardzo mnie zastanawiajä.Moze ktos sie wypowie w tej kwesti co ma wiecej pojecia odemnie.Zmojej strony bardzo chce podziekowac kolegom z naszego forum za udzielenie informacji odpowiedzi ktöre pomogly w zlokalizowaniu i usunieciu usterki w moim golfiku.Jestem bardzo wdzieczny 3majcie sie i pomagajcie,pomagajmy sobie na wzajem pozdrawiam raz jeszcze Darek
Vw jest ok...!!!
reg
Post autor: reg » czw lip 09, 2009 12:48
nie chce zakładac nowego tematu więc się podpiołem czy mk4 ma wyłanczanie poduch woże małe dziecko i chciałbym je miec na przednim siedzeniu
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 09, 2009 13:12
reg pisze:nie chce zakładac nowego tematu więc się podpiołem czy mk4 ma wyłanczanie poduch woże małe dziecko i chciałbym je miec na przednim siedzeniu
tak można
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » czw lip 09, 2009 18:26
norek111 pisze:
tak można
zależy który rocznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
