złacze diagnostyczne gdzie jest
Marekk18
Post autor: Marekk18 » czw lip 09, 2009 18:50
golf 1.8 RP 88r
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 09, 2009 19:01
gdzie jest
nie ma :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 09, 2009 19:02
koło cewki żółty pojedyńczy kabel chyba
Marekk18
Post autor: Marekk18 » czw lip 09, 2009 19:07
jak niema no to lipa
[ Dodano: 09 Lip 2009 19:08 ]
a co to może byc jak na komputerze pokazuje mi spalanie 1.2
Golf III 2.0 16V ABF GTI na czesci !!!!!!
VW T4 2.4 D multivan na czesci
Golf III 2.0 GTI I 1.8 GT czesci
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 09, 2009 19:15
Marekk18 pisze:jak niema no to lipa
no przecież jest, służy do sczytywania kodów błyskowych za pomocą diody, opisy na forum.
A co spalania sprawdź węzyk podciśnieniowy do licznika
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lip 09, 2009 22:01
Hola hola w niekturuch dwujkach jest przy lewarku od biegow Sciagasz pokrowiec od lewarka i zlacze masz jak na dloni Oczywiscie nie w kazdej dwujce Najczesciej wystepuje w GT od 90 roku i ja takie zlocze mam i dziala jak talala
[ Dodano: 09 Lip 2009 22:07 ]
Nawet jak bys mial zlocze to bys tego nie zdiagnozowal VAG Zobacz czy wezyk nie jest sparcialy przy wezu od serwa i przy liczniku Najprawdopodobnie jest zegar padniety Ale zdiagnozuj to
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lip 09, 2009 22:29
jeryk10 pisze: ja takie zlocze mam i dziala jak talala
- masz ABS?
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 22:30 ]
I jaki masz silnik?
Czy msz kontrolkę check engine?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lip 09, 2009 22:41
Lipek81 pisze:
- masz ABS?
I jaki masz silnik?
Czy msz kontrolkę check engine?[/quote
Nie mam ABS i CZEKAsilnik 1,8 90 PS
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 22:42 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » czw lip 09, 2009 23:18
jeryk10 pisze:Hola hola w niekturuch dwujkach jest przy lewarku od biegow Sciagasz pokrowiec od lewarka i zlacze masz jak na dloni Oczywiscie nie w kazdej dwujce Najczesciej wystepuje w GT od 90 roku i ja takie zlocze mam i dziala jak talala
taaaa przez ten czas ktory jstm na forum to jakas nowosc, tez mam to pod mieszkiem, wcale nie mam GT, nie mam ABS, kiedys udało mi sie tam cos wymigac, bo to sa kostki od BLINKCODE!! a nie typowo OBD I , a nie mowie juz o OBD II !!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 10, 2009 16:04
guti pisze:
Ja podlaczam VAg i to dziala Duzo zeczy jest w dwujkach i malo o nich wiemy
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 16:06 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pt lip 10, 2009 16:43
jeryk10 pisze:zeczy
jeryk10 pisze:w dwujkach
słownik sie kolego kłania.
chciałbym zobaczyc tgo Twojego vaga, jakis zrzut , bo tak to kolego przykro mi ale Ci najzwyczajniej w swiecie nie wirze :) ja probowalem vagiem tak z ciekawosci i nie dziala , tylko nie mów mi ze Twój Rp jest lepszy , a mój np nie.
takze poprosze o zrzuty z Vaga tego ktorym ty diagnozujesz mk II ,a pozniej napisz w kazdym tmaciu tutaj http://www.google.pl/custom?q=z%B3%B1cz ... 859-2&sa=2 ze chłopaki nie maja racji i jest złacze diagnostyczne w mk II , bo nawet super szpec podłączyl sie pod mojego jak mialm problmy takim kombajnem i tylko jedyne co zczytał to tylko błyski :) nic wiecej , nie uwierze dopóki nie zobacze, czekam w takim razie na potwirdzenie , w Vagu jest podany numer kompa , wszystkie oznaczenia takze w momencie da sie wykrcy czy ty mi pokazujesz RPka, czy powiedzmy ABSa :)
pozdro.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 10, 2009 21:30
guti pisze:
jeryk10 pisze:zeczy
Kolego spujrz na swoja pisownie jak chcesz uczyc polskiego to co robisz na forum Ale nie otym mowa w moim Rp moge tylko sprawdzic bledy nic pozatym Niema zadnych blokow wartosci mierzonych tylko bledy wtrysku A co do naszych RP nie interesuje mnie ktory jest lepszy
pozdro.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 10, 2009 21:45
Ej kolego!
guti
Post autor: guti » pt lip 10, 2009 21:47
jeryk10, wiec ty kolgo mylisz VAGa, z czytnikiem kodów błyskowych ! no a na marginesie to błyskowymi kodami sprawdza sie w RPku nie tylko jakis Twoje błdy wtrysku.
Mowisz wiec o diagnostyce kodami , a nie rasowej diagnostyce przez VAGa, a jezeli uwazasz inaczej z niecierpliwoscią na zrzuty .
to nie ja pisze kolego dwujke, zeczy itp,
a kolejna sprawa , to postaraj sobie przyswoic obsługe w pisaniu odpowiedzi , bo ciezko Cie zrozumiec co ty cytujesz, co chcesz dodac itd. Pozdro. czekam na skany :)
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 10:00 pm ]
Paweł Marek pisze:Ej kolego!
no ale mu powiedziales :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
