Gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów?
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw lip 09, 2009 20:51
mam bardzo pilną prośbę czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów w silniku alh (wiem że skrzynia ma inne oznaczenie), ale chciałbym pilnie wiedzieć. Czy korek jest wkręcany czy wciskany? Metalowy czy plastikowy? Może ktoś ma zdjęcie? Bardzo pilnie proszę
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 09, 2009 20:58
Powinno pomóc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 49c51.html
Korek jest plastikowy i wkrecany.
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 21:00 przez scols11, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw lip 09, 2009 21:17
dzięki wielkie mam jeszcze pytanie takie upewniające czy dobrze to rozumiem czy on jest bardziej od strony silnika czy koła lewego patrząć sz przodu?
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 09, 2009 21:25
tomasz28 pisze:dzięki wielkie mam jeszcze pytanie takie upewniające czy dobrze to rozumiem czy on jest bardziej od strony silnika czy koła lewego patrząć sz przodu?
Patrzac od przodu skrzynie masz po prawej stronie i korek jest od przodu.
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 21:25 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw lip 09, 2009 21:30
scols punkcik dla ciebie bardzo dziękuję
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 09, 2009 21:31
No problem :bigok:
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
