Automatyczna skrzynia biegow - szarpie
PCJR
Post autor: PCJR » pt lip 10, 2009 10:29
Przy zmianie biegu z 2 na 3 wystepuje bardzo mocne szarpniecie skrzyni, zarowno w trybie automatycznym jak i tip-tronic.
Czy VAG pokaze ewentualne bledy ?
mg-maciek
Re: Automatyczna skrzynia biegow - szarpie
Post autor: mg-maciek » pt lip 10, 2009 14:57
PCJR pisze:Przy zmianie biegu z 2 na 3 wystepuje bardzo mocne szarpniecie skrzyni, zarowno w trybie automatycznym jak i tip-tronic.
a jak byś tak jeszcze napisał jaki silnik, przebieg czy szarpie gdy skrzynia jest zimna czy już po rozgrzaniu
teść ma passata (2000r 200 tys.) z tipronikiem i też szarpie zwłaszcza zimą
szukałem sposobu na rozwiązanie tego ale okazało się że co do wymiany oleju jest tak samo dużo zwolenników jak przeciwników - jeździ tak juz 3 lata i się nie pogłębia więc temat został olany
niektórzy twierdzą że wymiana oleju pomoże - ale spotkałem się z opiniami że nie pomaga i trzeba ingerować w skrzynię
a tak wogóle to radził bym jeszcze poszperać przy pomocy szukajki na tym forum lub passata lub auti (tam więcej automatów) - w tym temacie znajdziesz mnóstwo informacji
acha vag pozwoli odczytać błędy ale cudów nie czyni
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 14:58 przez mg-maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
PCJR
Post autor: PCJR » pt lip 10, 2009 15:12
MK4 Variant 1.9 TDI 74kw, przebieg ok. 150 tys.
Szarpie przy zmianie z 2 na 3. Nie ma roznicy czy cieply czy zimy. Reszta przelozen jest plynna. A czasami nawet zdarza sie ze ta zmiana z 2 na 3 jest zupelnie normalna i plynna.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 10, 2009 15:58
PCJR pisze:przebieg ok. 150 tys
A wymieniałeś olej i filtr w skrzyni?
PCJR
Post autor: PCJR » pt lip 10, 2009 18:30
KAMEL - wlasnie jeszcze nic z tym nie robilem. Chce zebrac jak najwiecej rad od forumowiczow i zaczac od najprostszych rzeczy.
pyrteusz
Post autor: pyrteusz » pt lip 10, 2009 21:17
Witam mam taki sam problem mam Mk 4 130 km w tiptronicu a jak jest zimny to jest ok nie robi ale jak sie rozgrzeje do 90 stopni to szarpie mi 2 biegu na 3 nie nie wymieniałem oleju jeszcze
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 10, 2009 22:21
Ojciec miał u siebie w automacie (Passat b4 VR6) takie objawy przed wymianą oleju i filtra.
Po wymianie jak ręką odjął, zupełnie inna jazda.
Poza tym olej i filtr powinien być regularnie wymieniany, w innym wypadku naprawa skrzyni jak ją szlag trafi jest nieopłacalna.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 10, 2009 22:24
sprawdzałem Vag-iem Audi A4B6 z 2005 roku z multitronickiem i niestety żadnych błędów nie było, a również szarpał (nie pamiętam na jakich biegach)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
