Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
toudi
Post autor: toudi » sob lip 04, 2009 22:11
marcinas1983 pisze: Musi być zwrotnica z 4x100 + piasta i dopiero reszta z GTI?
tak ma byc
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » ndz lip 05, 2009 20:49
witam.tez mysle o zmianie hamulcow tylko nie wszystko do konca kumam
mam u siebie hamulce 256 z tarczami niewentylowanymi i rozstaw 4x100
chce zalozyc tarcze 280
co musze zmienic zeby miec 280 wentylowane 4x100?
tarcze na pewno....i co jeszcze..podejrzewam ze jarzma a te od czego szukac? od vr-a ,g60?
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 20:50 przez ROBIK1301, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI THE BEST
toudi
Post autor: toudi » ndz lip 05, 2009 21:27
banalna sprawa http://www.allegro.pl/item671342736_kom ... 3_gti.html
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 21:29 ]
i tacze 4X100 http://www.allegro.pl/item665934417_mik ... tstop.html
od golfa 2 g60
cbr16v
Post autor: cbr16v » czw lip 09, 2009 16:09
to ja tez mam pytanko bo ja mam jusz jarzma i zaciski z golfa vr6 280 czy da sie to załozyc na zwrotnice z mk2 i załozyc tarcze z G60 aktualnie mam wentyle 256
DIGIFANT I ;)
punkvw
Post autor: punkvw » czw lip 09, 2009 16:26
cbr16v pisze:to ja tez mam pytanko bo ja mam jusz jarzma i zaciski z golfa vr6 280 czy da sie to załozyc na zwrotnice z mk2 i załozyc tarcze z G60 aktualnie mam wentyle 256
da sie.......................
cbr16v
Post autor: cbr16v » pt lip 10, 2009 16:54
to pysznie dzieki :) pozdro
DIGIFANT I ;)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lip 14, 2009 18:21
Dobra Pany... mam już zwrotnice od mk3 1.8 oraz piasty 4x100 do tego jarzma i zaciski od mk3 GTI.... i teraz moje pytanie.... tarcze to wiem, że od G60, ale klocki też od G60 czy od mk3 GTI??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
toffic
Post autor: toffic » wt lip 14, 2009 20:19
a to jest jakaś różnica oprócz nazwy??
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lip 14, 2009 21:01
toffic, gdybym wiedział, czy jest jakaś różnica czy nie to bym się nie pytał a tego nie wiem, więc pytam się :) . Zaciski mam Lucasa 54 o ile dobrze pamiętam....
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 21:02 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 08:10
Panowie proszę o pomoc bo się pogubiłem w temacie:
Mam okazję kupić kompletne zwrotnice+jarzma+zaciski do golfa Mk3 GTI lub VR6
Teraz mam 239 z zintegrowanymi jarzmami na pełnej tarczy 4x100
Sprzedający twierdzi że tarcze mają: GTI - 280, VR6 - 288 (coś mi tu nie gra?) 5 x 100
Jeśli dobrze zrozumiałem od początku temat to zakładam zestaw: zwrotnice, jarzma, zaciski ze swoimi piastami na 4x100 i nowymi tarczami 280 i ma to pasować P&P, zgadza się? Jesli nie to jak to ma wyglądać?
Aha zależy mi na tym aby rozstaw śrób na koła był 4x100
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 08:11 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 27, 2009 16:50
Dedi_S, VR6 oryginalnie ma hamulce 288mm, GTI czy to 16V czy 8V mają tarcze 280mm w obu przypadkach rozstaw śrub to 5x100. Ty zaś zmieniając tarcze z 239mm na 280mm musisz kupić:
- zwrotnice + piasty golf mk3 np. 1.8
- jarzma i zaciski z golfa mk3 GTI
- tarcze z golfa G60/seat ibiza cupra 280mm
- klocki do zacisków z mk3 GTI
To wszystko poskładać do kupy i będzie GIT.... przyda się jeszcze większa pompa hamulcowa + większe serwo... zamiast 7 cali jakie mają najbiedniejsze wersje mk2 takie z np. mk2 GTI czyli 9 cali :) . I teraz najlepszy punkt programu.... jak masz felgi mniejsze niż 15 cali to.... to sobie daruj tak swap hamulców :) nic mniejszego niż 15 cali na przód nie założysz :)
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 18:17
O felach wiem, mam 15 :)
Fire&Ice to nie biedna wersja :grin: może nie najmocniejsza, ale nie biedna :)
marcinas1983, Teraz to ja mam wszystko czarne na białym, właśnie na taką odpowiedź liczyłem THX
Powiedz mi jeszcze, czy jakbym wszystko kupił z Corrado G60 to wyszło by na to samo?
Czy za dużo kombinowania?
O pompie i servo też wiem, tylko czytając od początku temat pomieszało mi się wszystko przy końcu. Troszkę on chaotyczny :helm:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 27, 2009 18:24
Dedi_S, corrado o ile wiem jest na płycie podłogowej mk2 i powinno pasować. Tylko pytanie ile będą sobie za to życzyć... wiadomo... corrado to od razu inny przelicznik. Ja za zwrotnice + piasty + jarzma + zaciski dałem 280zł, do tego tarcze hamulcowe boscha ( chciałem brembo, ale to już znów cena wyższa... ) 232zł, klocki 70zł ( brec'ki.... nie chciałem znów szaleć z ferrodo... bo już teraz licząc koszty robi się ładna sumka), do tego wężyki od GTI 32zł, pompę hamulcową kupiłem największą jaką chyba można dostać :P od T4 o średnicy tłoczka 25,4mm i znów 280zł.... teraz czekam za serwem 55zł i do tego alu :P czyli jak widać.... prawie 1tys zł. poszedł na to wszystko, tylko to co jest eksploatacyjne to chciałem mieć nowe.... bo będzie zrobione raz a porządnie :) .
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » pn lip 27, 2009 18:36
marcinas1983, ja tego tak nie podliczam bo bym się zapłakał :)
Ziarnko do ziarnka i będę miał wszystko co potrzeba.
marcinas1983 pisze:brec'ki.
Mam bardzo złe doświadczenia z tą firmą :(
Jedyne klocki, które mi się spaliły i dymiło mi się z kół jak cholera, tak jakby mi się pod maską paliło
Kupiłem TRW i mam spokój, ale po swapie silnika, będzie trzeba jakoś go zatrzymać :) więc dlatego zmieniam hample
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 18:37 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
