pompka czy cos innego...?
bierni
Post autor: bierni » śr sty 25, 2006 23:11
Witam was ostatnio mialem problem z centralnym w mk3 ze zamkiem jest juz wpozadku auto juz moge zamykac ale centralnego dalej niema jak niema co jakis czas zdazy mu sie zamknac i otworzyc centralnym niewiem co jest przyczyna raz dziala raz nie moze to pompka w bagazniku ale to jak by ona siadla to by chyba wogole nie dzialala niewiem moze komus taka sytuacja sie przytrafila ??? pozdro
greg
Post autor: greg » czw sty 26, 2006 01:02
zamek owierany masz zkluczyka czy zpilota - u mnie s kluczyka i miałem problem podobny - styki w zamku od strony kierowcy nie kontaktowały, pomogło rozebranie i "podregulowanie"
twardy
Post autor: twardy » czw sty 26, 2006 01:21
Może Ci zamki mrozik przyłapał i cięzko chodzą , trzeba by zobaczyć i ewentualnie posmarować , a tak to sam kiedyś sie zastanawiałem jak sprawdzić pompke. ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
