wymiana pompy wody golf II 1.8 RP
Rompol
Post autor: Rompol » pn sty 30, 2006 20:52
Witam mam pytanko jutro wymieniam pompe wody w moim golfie II 1.8 RP i moje pytanie polega na tym czy musze wykrecac całą pompe z obudową bo obudowe zostawiam starą czy idzie wykrecic tylko przód i wkrecic nowy?? z góry dziękuje Piotrek
golfir
Post autor: golfir » wt sty 31, 2006 00:39
nie pamietam ale raczej trzeba cała a to zaden problem chyba 3lub 4 trzynastki i z głowy
Dragon
Post autor: Dragon » wt sty 31, 2006 00:57
Jak wolisz, można tak i tak. Proponuję jednak wyjąć całość i przy okazji uszczelnić silikonem na wysokie temperatury, nie jest to konieczne ale na pewno nie zaszkodzi.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Rompol
Post autor: Rompol » wt sty 31, 2006 08:03
ok dziękuje;)
hiras
Post autor: hiras » pt lip 10, 2009 23:13
witam pytanko czy pompa w mk2 z silnikiem 1.8 monowtrysk wspólpracuje z blokiem silnika na zasadzie że ma kanały wlotowe czy jest tylko przykręcona do bloku bo musze wymienic pompe wody i czy musze rozpinac rozrząd
golfir
Post autor: golfir » sob lip 11, 2009 08:26
pompe moze wyciagnac normalnie bo jest osobnym elementem na pasku klinowym i nie ma powiązania z blokiem woda doprowadzana jest gumowymi wezami do pompy
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob lip 11, 2009 10:52
Nie prawda że pompa połączona jest tylko wężami.
Pomiędzy blokiem a pompą jest o,ring który proponuje wymienić za każdym razem.
Inaczej bedzie ciekł płyn. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
