problem z rozrusznikiem i alternatorem
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » pt lip 10, 2009 14:44
przy zapalaniu czasami sa problemy z odpaleniem, podobno jest to tulejka do wymiany tylko zna ktos jakis dobry sposob na wyjecie starej??
a teraz druga sprawa a mianowicie przy 4500-5000 obrotow zaswieca sie kontrolna z ladowania (pasek wymieniony i naciagniety) i w dodatku gwizda tak jakby tam bylo turbo hehe :P czym to moze byc spowodowane?? jest to jetta A2 1.6 PN
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 14:45 przez cedrik32111, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 10, 2009 18:24
cedrik32111 pisze:przy 4500-5000 obrotow zaswieca sie kontrolna z ladowania (pasek wymieniony i naciagniety) i w dodatku gwizda
Może coś ze szczotkami. Jeżeli to alternator BOSCH wykręć 2 śrubki na gwaizdkowy śrubokret i wyciagnij i obejrz regulator razem ze szczotkami.
emiloss
Post autor: emiloss » pt lip 10, 2009 19:23
Alternator gwiżdze jeżeli nie paskiem to ma pewnie lekko zjechane łożyska do wymiany.
Tulejki w rozruszniku wymienia się wyciągając stare i przez drewienko wbijając nowe. w tulejkę w skrzyni biegów wkręcasz śrubę, lub gwintownik 12 i wyciągasz. Ja zastosowałem dźwignie z mniejszego klucza który zaczepiłem o łep śruby. Tulejkę w rozruszniku poprostu wybijasz (może być chyba ta sama śróba).
Napisz dokładnie jakie to są problemy z odpalaniem to może pomożemy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 10, 2009 19:42
Bierzesz srubokret i mlotek przystawiasz srubokret do tulejki i pukasz w nia Poprostu musisz ja skruszyc tym pukaniem i po krzyku A co do alternatora to lozyska do wymiany sprawdz regulator napiecia Morze byc dioda siknieta tez takie objawy robi ale sprawdz regulator pewnie szczotki sie skonczyly
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » pt lip 10, 2009 22:10
nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale bylem u goscia co ma taki bajer co mierzy napiecie przy rozruchu, stan akumu itp i wyszlo ze na obrotach okolo 2 tys jest ladowanie w granicach 14 a na tych 4500-5000 ladowanie wynosi zaledwie 11 dodam ze jakies 2500km temu wymienilem regulator
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lip 10, 2009 22:36
To nic podstaw dla pewnosci jszcze jeden np od kolegi Jak nie pomorze to alternator do remotu Jezeli masz regulator zamienik to nie sa one dobre
emiloss
Post autor: emiloss » sob lip 11, 2009 19:46
Mojemu rozrusznikowi pomogło dopiero wymiana kabli od aku. Przeczyść sobie styki na początek i zobaczysz czy jest różnica przy odpalaniu.
Co do altka to wymiękam bo takieigo problemu nie miałem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lip 11, 2009 22:49
Jeśli szczotki w regulatorze są wystarczającej długości (wyjęte z alternatora mają wystawać jeszcze na ok. min. 5mm) a sprężynki nie są pęknięte -konieczna jest wymiana lub przetoczenie pierścieni ślizgowych.
Wiedza dla przyszłych pokoleń VW-maniaków: to zły mechaniczny styk szczotek do pierścieni ślizgowych w wyniku nierówności na tychże pierścieniach, przy dużych obrotach następuje na mikrosekundy odrywanie się szczotek od powierzchni roboczych i pogarsza się wówczas regulacja napięcia.
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » ndz lip 12, 2009 09:31
z rozrusznikiem sie jeszcze nie bawilem, ale wykrecilem regulator i okazalo sie ze jedna szczotka jest jak nowa a z drugiej zostalo mniej niz polowa wiec mamy przyczyne tylko teraz pytanie czemu tak sie stalo?? narazie go tylko przeczyscilem i problem zniknol tylko na jak dlugo
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 12, 2009 13:12
Mogą być dwie przyczyny: wada materiałowa tej startej szczotki lub nierówności pierścienia po którym ta starta chodzi - to warto sprawdzić latareczką lub nawet palcami, czy nie ma wżerów albo wytarć.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz lip 12, 2009 13:26
słyszałem ze ktoś wkręcał gwintownik w tą tulejkę i ją wyciągał
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
